查看: 6593|回复: 43
[健康监测] 电机直连离心风机频谱,帮忙诊断分析
发表于 2014-4-4 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
附频谱图和设备结构简图,大家看看,帮忙分析下
设备结构简图
设备结构简图
频谱图
频谱图
发表于 2014-4-5 17:01 | 显示全部楼层
风机振动三个方向的大小是多少?转频边上的边频频率是多少?
 楼主| 发表于 2014-4-6 11:19 | 显示全部楼层
垂直:8.39mm/s     水平:11.45 mm/s        轴向:17.08mm/s
转频边频是0.79x,39.32HZ和1.21x,59.69HZ
发表于 2014-4-7 08:55 | 显示全部楼层
如果信号采集没有出现问题的话,振动比较大了,建议检查对中,同时清理叶轮,如果振动依旧的话,进行平衡校正吧
 楼主| 发表于 2014-4-7 11:50 | 显示全部楼层
cjl751106 发表于 2014-4-7 08:55
如果信号采集没有出现问题的话,振动比较大了,建议检查对中,同时清理叶轮,如果振动依旧的话,进行平衡校 ...
这个叶轮是直接套在电机轴上的,对中一般怎么检查呢?
检查叶轮很干净,没有积灰
发表于 2014-4-8 09:33 | 显示全部楼层
检查叶轮很干净,没有积灰
没注意看设备的结构,
既然叶轮比较干净,那就找机会校正平衡吧,同时可以看看电机的地脚是否存在松动。
发表于 2014-4-8 14:00 | 显示全部楼层
动平衡处理应该能解决,但不能彻底,校正后运行没问题!
发表于 2014-4-8 16:13 | 显示全部楼层
可以先检查一下基础松动,然后再做一下动平衡。
发表于 2014-4-8 16:15 | 显示全部楼层
打百分表,测一下轴的下挠量,能调整一下最好,然后做的动平衡
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:47 | 显示全部楼层
目前就这一步没做了,计划检查下电机的轴以及电机的水平度
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:48 | 显示全部楼层
基础刚度没问题,已加固过,这台风机的备用风机就很好,振动很小
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:50 | 显示全部楼层
如果还有其他问题,通过动平衡振动能够下降,但应该维持不了多久振动又会增大的吧
计划检查电机水平和轴的挠度,然后动平衡
发表于 2014-4-9 15:31 | 显示全部楼层
检查风叶有没有损坏
发表于 2014-4-9 16:13 | 显示全部楼层
检查风机叶轮的叶片是否存在开焊之类的故障
发表于 2014-4-10 09:30 | 显示全部楼层
基础没有问题的话,你就可以清理一下叶轮上的灰尘,再采集振动值频谱,大家共同分析一下
GMT+8, 2025-1-4 07:58 , Processed in 0.088945 second(s), 23 queries , Gzip On.
