查看: 1468|回复: 3
[Virtual.Lab] 时程声压算出来太大了
发表于 2014-4-4 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下:图1是我算出来的场点声压。时程声压有200pa,太大了,有问题。图3是场点布置方式:上面的上下网格类型都是声学网格。小网格模拟桥体,赋给位移。下面的大网格模拟地面,不给速度。两个网格距离1m。
    这样做的原因:不知道VL里面的symetry障板能否考虑多次反射,镜像貌似就一次反射吧?所以想弄个能考虑多次反射的结构
    问题:这声压都200pa了,绝对不可能。
   思考可能的原因:1:我没有设置任何吸声属性,声波不会衰减。
                               2:声波确实多次反射。后面红色部分很多的频率是350Hz的,而且很纯。实际应该是5Hz的声压最大。
                               3:每一个时间步长是0.00391m,声速344m/s。由于网格间距2m,一个来回4m。结果就是每一步计算完了350Hz的波刚好走过3倍波长,自己都叠加起来了。
  大伙感觉是什么原因?不行的话,我弄个障板也行。
发表于 2014-4-5 09:48 | 显示全部楼层
1、你的振动位移是怎么来的?  2、你用的是频域边界元还是时域边界元?
 楼主| 发表于 2014-4-14 16:17 | 显示全部楼层
我振动的位移是老师自己的理论算的~这里用时域
发表于 2014-4-26 22:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-27 04:22 , Processed in 0.075216 second(s), 21 queries , Gzip On.
