查看: 2778|回复: 3
[综合讨论] 关于ansys问题求助
发表于 2014-4-3 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,刚学ansys没多久,需要用ansys Mechanical研究anand本构方程,因为只需要试一下ansys使用anand本构进行热-结构耦合分析的整个流程,验证其可行性即可,因此建立建立一个简单模型,对于具体数据的准确性也没有深究,是从一些文献里面找到的。使用的ansys软件为12.0版本。其命令流如下所示:
/prep7
ET,1,SOLID87     !单元类型
MP,DENS,1,1.5e-6    ! pcb  密度
MP,EX,1,11e6        !弹性模量
MP,KXX,1,15000      !导热系数
mp,nuxy,1,0.28      !泊松比
mp,alpx,1,1.5e-5    !热膨胀系数
MP,DENS,2,8.42e-6        ! 焊料
MP,EX,2,31.5e6
MP,KXX,2,57000
mp,nuxy,2,0.4
mp,alpx,2,2.4e-5
TB,ANAND,2                  ! VISCOPLASTIC MODEL BY ANAND
TBDATA,1,12.41E3
TBDATA,2,9400
TBDATA,3,4.1E6
TBDATA,4,1.5
TBDATA,5,0.303
TBDATA,6,1379E6
TBDATA,7,13.79E6
TBDATA,8,0.07
TBDATA,9,1.3
block,0,10,0,20,0,5
block,2,8,2,18,5,10
模型如下:
网格划分采用自由网格划分,设置为6和8.
问题:1、在温度分布计算阶段,能够的到完成温度分布的计算,得到温度分布图。然后进行后续的热循环应变分析的时候,却在current   LS的时候自动停止,查看错误文件,显示错误为:
*** ERROR ***     SUPPRESSED MESSAGE    CP =      13.812   TIME= 19:24:09
Rate-dependent plasticity: flow function for Anand not defined for
element 60 and material 2.
        2、在查阅一些文献资料后得知anand对单元类型有一定的要求。查看自带帮助文档将其中一个单元类型改为solid185.
但在温度分布计算时,选择分析类型的时候,会和前面使用solid87不同,但是也能够得到温度分布图。   后面进行热循环应变分析的时候,却发现无法找到rth文件。
           希望各位前辈不吝赐教,本人ansys用的不久,但以后将持续用下去。如果问题表述的不够清楚,还希望能回帖指正。谢谢!
我来回答
发表于 2014-4-4 09:09 | 显示全部楼层
1  你的密度的值不对,应该减小 3 个量级,如:1.5e-9、8.42e-9,等。
2  你没有定义材料的比热,瞬态热分析的结果是不对的。
3  solid87 是 10 节点四面体热单元,而 solid185 是 8 节点六面体结构单元,二者不能直接替换。
4  从热分析转到结构分析,需要执行命令:ETCHG, TTS,相应菜单路径是:
    Main Menu>Preprocessor>Element Type>Switch Elem Type
    不知你是否执行过。如未执行,可以先看一下帮助文件中的有关内容。
因为对你的分网、加载、求解过程等不了解,只能先说这一些了。
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:49 | 显示全部楼层
2  你没有定义材料的比热,瞬态热分 ...
您好!谢谢您的回复。
1、我的密度值一直都是用的这个啊,以前没有出现问题,只是在现在将本构方程换为anand之后才出现现在的问题。另外为什么会与密度值有关,请教一下?呵呵···
2、我使用的是热稳态分析,再进行与结构分析的耦合,因此也就没有使用到比热容。
3、可能我没有表述清楚,我没有将solid87直接替换为solid185,因为在ansys帮助文档里看到anand本构对单元类型有要求,所以将要使用anand本构方程的体的单元类型改为了solid185,其它体的单元类型没变。主要是改了之后,进行稳态热分析,能够得到温度分布,却不能得到rth文件,很纳闷?
4、你说的这一步已经做过了。
发表于 2014-4-4 15:49 | 显示全部楼层
    从你提供的一些材料数据来看,你使用的单位应该是: 长度 - mm, 时间 - 秒,弹性模量 (以及:压力、应力等) 的单位是 MPa。
    在这样的情况下,质量的单位应该是 T (吨),而不是 Kg。你给的密度值 1.5e-6, 其单位应该是 Kg/mm^3,需要转换为 T/mm^3,即相应的值应该是 1.5E-9。
    这里涉及一个单位协调的问题,附件中有一份资料,你可以参考一下。    有限元中的材料性能单位.doc (149.5 KB, 下载次数: 15)
GMT+8, 2025-1-22 23:11 , Processed in 0.094013 second(s), 22 queries , Gzip On.
