查看: 1796|回复: 7
[Virtual.Lab] 如何让云图上等压线显示数据
发表于 2014-3-29 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,问一下,这个时域计算后,场点的云图能不能在每一条等压线上显示数据?怎么做?
发表于 2014-3-30 14:54 | 显示全部楼层
没办法显示。具体数值直接看右侧的图注就行了。
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:06 | 显示全部楼层
有没有办法把云图的色差调成一样的,就是不同的算例里面,也可以是比如5dB差一个颜色,这样对比比较好
发表于 2014-4-1 16:52 | 显示全部楼层
直接双击那个彩条,设置一下Imposed Max 跟Imposed Min, 所有云图都用同样的Max 和Min。 360桌面截图20140401165104.jpg
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-4-1 17:14
发表于 2014-4-1 19:03 | 显示全部楼层
这个可以的,直接右键点击右侧的图注色带,可以设置最大、最小、步长等。
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:05 | 显示全部楼层
嗯~谢谢你的建议
发表于 2014-4-11 21:07 | 显示全部楼层
人多了,这想法也就多了啊……
GMT+8, 2025-1-11 06:58 , Processed in 0.083125 second(s), 22 queries , Gzip On.
