查看: 1284|回复: 0
[前后处理] 关于如何使用 ANSYS 节点坐标系的一个例子
发表于 2014-3-29 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
     昨天答复了一个帖子,是有关 ANSYS 节点坐标系如何使用的。该帖的作者要我举个例子,我给出了一个例子的命令流,但是为了让该作者自己也能思考一下问题所在,所以只发布了例子的前半部分。另一半准备今天发布。但是今天来到论坛,却找不到该帖子了,所以只好将整个例子的命令流发布到这个帖子中,希望该帖子的作者能够看到:
     主要内容是说明:在施加节点力载荷时,力载荷的方向都是按照节点坐标系来施加的,与模型的当前坐标系没有直接关系。节点坐标系改变,力载荷的方向也随之改变。
     命令流如下:
fini
/clear
/filn,  test_nsys,  1
WPSTYLE,,,,,,,,0
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_STRUC,1
/PREP7
ET,1,SOLID185
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,210000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
CYL4, , ,16,0,20,90,100
FLST,5,4,4,ORDE,4
FITEM,5,2
FITEM,5,4
FITEM,5,-5
FITEM,5,7
LSEL, , , ,P51X
LESIZE, all, , ,16, , , , ,1
FLST,5,4,4,ORDE,2
FITEM,5,9
FITEM,5,-12
LSEL, , , ,P51X
FLST,5,4,4,ORDE,4
FITEM,5,1
FITEM,5,3
FITEM,5,6
FITEM,5,8
LSEL, , , ,P51X
LESIZE, all, , ,3, , , , ,1
allsel,all
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,all
MSHKEY,0
FLST,3,1,6,ORDE,1
FITEM,3,1
VSYMM,X,P51X, , , ,0,0
FLST,3,2,6,ORDE,2
FITEM,3,1
FITEM,3,-2
VSYMM,Y,P51X, , , ,0,0
NUMMRG,ALL, , , ,LOW
numcmp,all
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
csys,1                !  将当前坐标系转换为圆柱坐标系 z
FLST,2,4,5,ORDE,4
FITEM,2,1
FITEM,2,7
FITEM,2,12
FITEM,2,17
DA,P51X,ALL,           !  约束底面所有自由度
FLST,2,256,1,ORDE,8
FITEM,2,69
FITEM,2,-136
FITEM,2,1221
FITEM,2,-1284
FITEM,2,2309
FITEM,2,-2372
FITEM,2,3393
FITEM,2,-3452
F,P51X,FX,1             !  在顶面的每个节点施加 Fx=1,但是画出的载荷图,力还是沿总体直角坐标系 x 轴的方向
allsel,all
SOLVE
FINISH
/POST1
rsys,1
/VIEW,1,,-1
/ANG,1
/REP,FAST
/EFACET,1
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0       !  变形是沿总体直角坐标系 x 方向的。
    !  由于前面没有将节点坐标系转换为当前 (圆柱) 坐标系,因而在圆柱坐标系中施加的 Fx 仍然是沿总体直角坐标系的 x 方向,而非径向
/wait,3
save
/prep7          !  回到前处理
nrotate,all     !  将所有节点的节点坐标系转换为总体圆柱坐标系 z
                !  现在画出的载荷图,力是沿圆柱坐标系 z 的 x 轴的方向,即径向
FINISH
/sol
solve          !  重新求解
FINISH
/POST1
rsys,1
/VIEW,1,,-1
/ANG,1
/REP,FAST
/EFACET,1
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0        !  变形是轴对称的
/wait,3
/VIEW,1,,,-1
/ANG,1
/REP,FAST
GMT+8, 2025-1-8 02:39 , Processed in 0.070221 second(s), 18 queries , Gzip On.
