查看: 1892|回复: 6
[健康监测] 转子悬臂端电涡流故障信号
发表于 2014-3-28 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人能分析下这个故障信号吗?这是由滚动轴承支撑的转子悬臂梁断的电涡流信号。
有人知道突跳信号是什么吗?
转子悬臂端电涡流信号
转子悬臂端电涡流信号
发表于 2014-3-29 10:28 | 显示全部楼层
。XY方向上差90°的,一种可能,轴上粘了什么东西,或者轴不光滑的。也有可能是转子故障
 楼主| 发表于 2014-3-29 15:36 | 显示全部楼层
轴已经重新打磨了,应该不是轴粘了什么东西或者不光滑。你说的转子故障是指裂纹?
发表于 2014-3-31 11:00 | 显示全部楼层
打磨?什么方式进行的?
也可能处理不好 造成的表面划伤(细的凹痕)
发表于 2014-3-31 13:57 | 显示全部楼层
存在坑点的可能性大
发表于 2014-4-3 20:00 | 显示全部楼层
这个要仔细去排除和确定的,不然就看下轴承有没有突出的部分,导致轴没转一圈就会有一个突然变大。一般其他的故障都不会这么突变的
发表于 2014-11-4 18:34 | 显示全部楼层
如果可能,轴承座加个加速度传感器,若加速度时域信号没这样的信号,可断定是轴表面的问题。
GMT+8, 2025-1-22 20:15 , Processed in 0.083267 second(s), 21 queries , Gzip On.
