返回列表 发新帖
楼主: 吴梦华
[案例分析] 为什么检测到轴承故障信号,但打开看轴承完好?
发表于 2014-10-23 11:06 | 显示全部楼层
我家一台风机从去年就发现轴承内圈故障频率,但振动不大,一直没管,现在依然用着。变化也不大
 楼主| 发表于 2015-4-18 12:18 | 显示全部楼层
应该注意监测,关注劣化趋势。
发表于 2015-10-11 14:04 | 显示全部楼层
木瓜瓜 发表于 2014-6-6 11:40
滚动轴承失效一般分四个阶段,第一个阶段为冲击非常小,通常位于亚表面。如果拆下轴承,进行检查,通常有在 ...
很好的学习资料
发表于 2015-12-23 08:25 | 显示全部楼层
润滑怎么样?少加点油在测一两次看是否还有信号?
发表于 2017-1-13 15:21 | 显示全部楼层
这个多数我们是看振动速度不大的话,就可以观察运行,可以参考加速度值,个人建议超过30就要考虑更换了
发表于 2017-1-16 09:26 | 显示全部楼层
会不会是润滑不好
GMT+8, 2025-1-1 11:27 , Processed in 0.057653 second(s), 15 queries , Gzip On.
