查看: 949|回复: 1
[前后处理] 后处理中如何做出下面的曲线
发表于 2014-3-26 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图形应该怎么实现?
发表于 2014-3-26 13:34 | 显示全部楼层
不知道你的图中横坐标和纵坐标分别对应什么结果项。假定它们分别各对应一个结果项,可以:
  到 POST26 中,分别定义代表这两个结果项的变量,然后以 DEG 为横坐标,SPL 为纵坐标绘制曲线。
  如果它们不是独立的结果项,但可以通过其它结果项的计算得到,同样可以绘制出所需的曲线。
GMT+8, 2025-1-8 02:40 , Processed in 0.074242 second(s), 21 queries , Gzip On.
