查看: 2449|回复: 6
[Patran专区] patran2005 黑白反向^_^
发表于 2006-5-12 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是按照2004改的 如下:
这是patran2004的设置方法:根据自己的安装路径进行设置。
1. 用文字编辑器开启
D:\MSC.Software\MSC.Patran\2004\shareware\msc\unsupported\utilities\extra_files\bv_p3toolbar_ntgui.def
2. 选取所有的文字并复制。
3. 用文字编辑器开启 D:\MSC.Software\MSC.Patran\2004\p3toolbar.def
在最後面的位置贴上刚刚复制的文字, 最後存档离开
4. 复制
到D:\MSC.Software\MSC.Patran\2004\icons
可结果是这样的,请问是否正常^_^
发表于 2006-5-12 18:16 | 显示全部楼层
2005 R2 有一个按钮可以直接转换。
 楼主| 发表于 2006-5-12 19:35 | 显示全部楼层
我装的是2005 ^_^
还有一个疑问 转换是工作区的颜色(就像ansys一样) 还是只是在输出image时转换
小弟初学,多指教^_^
下面是转完后的图示:点生成的那三个按钮,可提示命令部不存在
发表于 2006-7-20 22:11 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2006-9-22 07:45 | 显示全部楼层
最好显示输出结果的时候模型的结果颜色中把白色选掉,否则转过来黑色以后就混淆了
发表于 2006-9-22 22:11 | 显示全部楼层
反色可以在display里面选择的
发表于 2006-9-22 23:14 | 显示全部楼层
在image调色板里将白色和黑色互换一下就可以了
GMT+8, 2025-1-8 02:16 , Processed in 0.069102 second(s), 22 queries , Gzip On.
