查看: 10532|回复: 11
[Workbench] cfx在设置analysis type过程中,external solver coupling
发表于 2014-3-25 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ansys workbench中,transcient structure 与cfx流固耦合,cfx在设置analysis type过程中,external solver coupling  设置时,mechanical input file 应该是什么???
发表于 2014-3-25 13:59 | 显示全部楼层
mechanical input file 是固体部分网格
 楼主| 发表于 2014-3-25 14:59 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,还有一个问题是这个文件是在transcient structure中的model中生成的inp文件吗??貌似不能啊,一直提示错误:The 'Mechanical Input File' set in 'Flow Analysis 1' was originally set via a data link in Workbench but has subsequently been modified within CFX-Pre. The analysis will use the Mechanical Input File shown in CFX-Pre, but this may not be updated automatically following modifications to the Mechanical setup or the project location. If this is not desired then you should delete and re-create the data link in Workbench.
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:00 | 显示全部楼层
如果忽略warning,直接运行,出现的问题是ANSYS Solver terminated unexpectedly with return code 3840
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:03 | 显示全部楼层
如果忽略warning,直接运行,出现的问题是ANSYS Solver terminated unexpectedly with return code 3840和 the solver failed with a non-zero exit code of :2
发表于 2014-3-25 15:14 | 显示全部楼层
dale87 发表于 2014-3-25 14:59
谢谢您的回答,还有一个问题是这个文件是在transcient structure中的model中生成的inp文件吗??貌似不能 ...
是个cdb文件,这个文件导入到ansys中必须能够不经过任何操作就能够直接计算结果
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:34 | 显示全部楼层
可是mechanical input files 只是支持 inp   dat   txt  mf四种格式。。。
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:37 | 显示全部楼层
方便截图给你嘛?qq:2649805432
发表于 2014-3-25 15:51 | 显示全部楼层
不好意思看错了,你用的是workbench
workbench的话,用导出的inp文件
至于你出现的警告,检查一下流固界面的设置是否有问题?
另外从忽略后的运行错误来看,你的网格质量也不是太好,计算过程中出现了畸变
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:09 | 显示全部楼层
流固界面的设置 在固体中和流体中都有设置,不知道哪里还有问题
发表于 2016-10-27 22:47 | 显示全部楼层
dale87 发表于 2014-3-25 15:03
如果忽略warning,直接运行,出现的问题是ANSYS Solver terminated unexpectedly with return code 3840和  ...
你做流固耦合吗?想请教
发表于 2016-10-28 08:14 | 显示全部楼层
楼主做流固耦合??
GMT+8, 2024-12-29 04:56 , Processed in 0.071971 second(s), 17 queries , Gzip On.
