查看: 3223|回复: 0
【转帖】解决接触问题难以收敛的一些方法
发表于 2014-3-25 05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
单元类型对收敛有影响。按容易收敛的排序:简约单元(增强)>简约单元(默认)>普通单元
有时候接触问题很难收敛,此时可以在step步中将(Convert severe discontinuity iterations)打开。如果依然碰到PENETRATION ERROR的问题,可以进一步在step模块other-general solution control-time incrementation中将discontinuous analysis选中(I0=8,IR=10),还可以将每一增量步中所允许的最大缩减次数(IA)增大,以保证不收敛时能有足够小的收敛步长。还可以将Tcont(contact and slip compatibility tolerance)值改大些,但需要检查结果的合理性
另外出现“DISP CORRECTION TOO LARGE COMPARED TO DISP INCREMENT”这类出错信息时,可以采用准牛顿法代替默认的完全牛顿法求解。注意,采用准牛顿法时,之前的分析步的求解方式不能是“接触迭代”(Contact iteration),否则无法求解。不知道这是不是abaqus本身的bug。
转自:http://chenjj.ecust.blog.163.com ... 821520093217023137/
GMT+8, 2024-12-29 03:53 , Processed in 0.066284 second(s), 17 queries , Gzip On.
