查看: 20542|回复: 29
一个随机振动分析的例子
发表于 2014-3-24 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:
1, 建立一个模态分析步(简)
2, 建立一个随机振动分析步;设置好相关参数,扫频的范围为1到2000HZ;分析采用模态阻尼,从1到20阶模态都是0.02。
第二步:
1, 在LOAD模块中进行操作,建立一个PSD曲线。本操作是在在基座上加载一个恒为10G2/HZ的功率谱曲线。
2, 建立一个BASE MOTION,选择加载的方向,本案例加载两个方向,X方向和Y方向,所以整个操作过程需要重复一次(BC-2为U1方向,BC-3为U2方向)把这个PSD曲线和加载关联起来。
然后就可以提交计算检查结果了。注意的是,随机振动的载荷输入单位是G2/HZ,所以输出的加速度单位也是一样的,同理,位移,速度也是类似的,仅仅是一个统计意义的数值,单位是统计意义的单位。
因为随机载荷是统计意义的,所以ABAQUS默认并不输出MISES应力,但是可以自己在OUTPUT中输出MISES应力和应力的均方根数值,这个功能是早期的版本没有的。
二:随机振动基本概念
1. 随机振动的输入量和输出量都是概率统计值,因此存在不确定性。输入量为PSD(功率谱密度)曲线,分为加速度、速度、位移或者力的PSD曲线;最常见的是加速度PSD,常用语BASE MOTION基础约束加载。
2. 随机振动的响应符合正态分布,PSD实际上是随机变量的能量分布,也就是在不同频率上的方差值,反映不同频率处的振动能量,PSD曲线所围成的面积是随机变量总响应的方差值;
3. RMS为随机变量的标准方差,将PSD曲线包络面积开平方即为RMS。
4. 随机振动输出的位移、应力、应变等值都是对应不同频率的方差值(即PSD值),量纲为x^2,当然也可以输出这些变量的均方根值(即RMS值);abaqus6.10以上版本可以直接在场变量里面输出设置。见下文。
5. 如果是单个激励源,定义为非相关性分析,如是多个激励源,则需要定义相关性参数。因此出现type=uncorrelated。
BEAM_solid01_random_lesson01.zip
154.22 KB, 下载次数: 301
随机振动响应教程核心步骤01.zip
484.44 KB, 下载次数: 356
发表于 2014-11-24 20:56 | 显示全部楼层
你好,我在做随机振动,想在结构上加载白噪声激励。但不知道该怎么加载,您对白噪声激励了解的多吗?
发表于 2014-12-11 21:46 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-17 10:03 | 显示全部楼层
什么东西?下载来学习下!
发表于 2014-12-18 14:18 | 显示全部楼层
谢谢!学习了。
发表于 2015-5-22 14:24 | 显示全部楼层
感謝,已學習
发表于 2015-5-22 14:25 | 显示全部楼层
感謝您了,已學習。
发表于 2015-6-20 22:56 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 2015-6-27 14:45 | 显示全部楼层
帮你顶一下。。。。。。
发表于 2015-8-26 10:16 | 显示全部楼层
兄弟,你是不是想加载单位脉冲激励,也就是白噪声?现在找到解决办法了吗?
发表于 2015-8-26 10:23 | 显示全部楼层
楼主,我想在结构上加一个单位脉冲激励力,这在abaqus中怎么实现啊?就是用什么分析步还有怎么设置那个脉冲力啊
发表于 2015-9-4 11:25 | 显示全部楼层
学习一下,
发表于 2016-1-18 09:54 | 显示全部楼层
楼主,好人!非常感谢
发表于 2016-1-30 21:22 | 显示全部楼层
恩,好好学习一下!
发表于 2016-2-22 17:29 | 显示全部楼层
先下载下来看看
GMT+8, 2024-12-27 21:28 , Processed in 0.114885 second(s), 25 queries , Gzip On.
