查看: 1830|回复: 9
[案例分析] 关于离心泵振动的分析求助
发表于 2014-3-22 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台离心泵:
单级、悬臂;泵轴承:SKF NU308和7308;电机轴承:SKF 6211和6311;转速2940r/min;联轴器为梅花弹性块联轴器;柔性基础。
泵简图:
故障现象:振动较大(见下图),联轴器弹性块几乎三天换一次,损坏的梅花弹性块都是如下图所示症状:
经过振动分析仪采集数据,频谱图上显示1×、2×、3×等整数倍频振动明显,如下图:
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-22 22:21 | 显示全部楼层
看弹性块的损坏形式,应该检车联轴器本身加工存在问题(我觉得不是对中问题)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-3-22 22:58 | 显示全部楼层
同意楼上观点,从振动值来看,振动并不算太大,柔性基础风机这个振动应该算是比较好的。从频谱图来看主要是倍频,更换个联轴器试试看。
发表于 2014-4-1 16:15 | 显示全部楼层
换个新电机试试
发表于 2014-4-1 18:22 | 显示全部楼层
是不是螺栓没拧紧,安装上有间隙造成的?
发表于 2014-4-2 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
可能对心不良
来自:Android客户端
发表于 2014-4-7 12:33 | 显示全部楼层
电机联轴器侧水平2X主导,看看是不是联轴器平行对中问题
发表于 2014-4-8 16:21 | 显示全部楼层
应该是对中问题吧,楼主设备对中什么方法做的?激光&百分表?
GMT+8, 2025-1-8 21:04 , Processed in 0.091298 second(s), 23 queries , Gzip On.
