查看: 1671|回复: 2
[综合讨论] 谐响应分析位移载荷到底怎么施加?
发表于 2014-3-21 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做阶梯型变幅杆谐响应分析,节面固定在了大小端面突变处,做了三种情况的模态分析
1、节面固定,大端面自由
2、节面固定,大端面固定
3、节面固定、大端面加5μm位移
第一种情况下纵振频率25352Hz,第二种和第三种都是21433Hz。
问题一:为什么情况2、3模态分析结果一致?
接下来进行了谐响应分析,节面固定、在大端面处加了5μm的轴向位移载荷,但是分析结果显示,最大轴向位移处的共振频率不是情况1分析出的纵振频率,而与情况2、3纵振频率一致,也就是说谐响应中ANSYS把加的5μm轴向位移都当成0了,成了零位移约束,这根本不是我想要的结果啊!
问题二:谐响应分析到底怎么加轴向位移载荷才能和情况1下的模态分析结果一致?
情况1模态结果
     1  25352.纵振
     2  25495.
     3  25499.
     4  27443.
     5  27445.
情况2、3模态结果
     1  15134.
     2  15157.
     3  16615.
     4  20462.
     5  20470.
     6  21433. 纵振
     7  27393.
     8  27395.
大端面加5μm后的谐响应结果,与情况1结果不一致
附阶梯变幅杆形状
附阶梯变幅杆形状
发表于 2014-3-25 15:37 | 显示全部楼层
1. 理论上来讲2、3分析结果应该存在差异的,从你的说明来看,第三种情况应该是会属于有预应力的模态分析,不知道分析过程中是否打开预应力效应?
2. 第二个问题没太看懂你的具体意思
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:07 | 显示全部楼层
Chelsea 发表于 2014-3-25 15:37
1. 理论上来讲2、3分析结果应该存在差异的,从你的说明来看,第三种情况应该是会属于有预应力的模态分析, ...
1、我用了有预应力的选项,但是提示错误,估计是由于位移是Displacement,而预应力不是Displacement吧,施加不上,另外,我看了ANSYS的分析说明,所有施加的位移载荷都按照零位移约束处理,所以2、3结果一致。
2,请看我的另外一帖子http://forum.vibunion.com/thread-130799-1-1.html
GMT+8, 2025-1-8 02:46 , Processed in 0.061116 second(s), 21 queries , Gzip On.
