查看: 1338|回复: 0
[编程技巧] 用符号推到的长公式,怎么赋予具体数值,用于计算?
发表于 2014-3-11 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先写一个M文件,推一个拉格朗日方程,
有5个广义坐标q1-q5,同时定义其一阶导数为dq1-dq5, 还有二阶导数ddq1-ddq5。
然后得出系统动能T=1/2*[dq1 dq2 dq3 dq4 dq5]'*M*[dq1 dq2 dq3 dq4 dq5];
T是一个很长的式子 后面还有 U=f(q........dq.....)
这个M文件得到一系列用 syms 的 q1~q5 dq1~dq5 ddq1~ddq5  表示的 变量T、U、Q、等
接下来要在另外一个M文件中进行计算,用for i=0:h:T, [dq1 dq2 dq3 dq4 dq5]在每个i时刻有具体数值,
也就是要将上个M文件中的符号变量用到此M文件中做变量。
我的问题是:怎么把之前用符号变量写成的公式,转化成变量。求指导。
  1. <div class="blockcode"><blockquote>syms q1 q2 q3 q4 q5
  2. syms m1 m2
  3. q=[q1;q2;q3;q4;q5];
  4. M=[m1*eye(3,3),ones(3,2);zeros(2,3),m2*eye(2,2)];
  5. T=1/2*q.'*M*q;
  6. %得到T =(m1*q1^2)/2 + (m1*q2^2)/2 + (m1*q3^2)/2 + q4*(q1/2 + q2/2 + q3/2 + (m2*q4)/2) + ...+(m2*q5)/2)
GMT+8, 2025-1-1 15:28 , Processed in 0.071052 second(s), 18 queries , Gzip On.
