查看: 7214|回复: 14
[ADAMS专区] 【共享】关于MATLAB/Simulink和ADAMS联合仿真相关说明!!!
发表于 2014-3-7 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于MATLAB和ADAMS联合仿真相关说明!!!(将 http://forum.vibunion.com/forum.php?mod=viewthread&tid=126958&page=1#pid750209处自己的回帖加以整理、汇总)
1. 版本兼容问题。
Adams和Matlab版本有兼容性。至少Adams2005+ Matlab7、ADAMS2005+Matlab6.5都是可以的。其他的我没有试过。一般而言,版本是没问题的。关于adams和其他软件的兼容性问题在msc的官方网站上有更详细的说明,您可以随时查阅。但也确实有位网友反映他的adams2005和matlab7联合仿真不成功,卸载了7.0,按装了6.5就可以了。如果您实在怀疑是版本的问题,您不妨一试。
2. Adams/Control模块的安装
进入Adams/View之后,菜单Tools→Plugin Manager,出现Plugin Manager对话框,选择Load下的Adams/Control,单击OK就可。在Load下选择,每次都需要重复的安装;在Load at Startup下选择的话,每次模块都自动启动。
3. Adams界面遮挡仿真画面的问题。
仿真时出现“系统找不到指定文件”错误,仿真能执行,adams仿真界面中出现打开窗口,挡住了仿真画面,请问如何去掉?
解决办法是:打开<MSC.ADAMS>\aview\aviewAS.cmd 文件。
在interface dialog display dialog=.gui.new_session那一行前面加一个!。不过要记得先将文件属性的&#8222;只读&#8223;去掉。点右键->编辑 即可打开。
4. 联合仿真的具体步骤
可以参阅wxd的两个经典帖子,在精华区就有。或者您利用搜索功能,搜索wxd发表的帖子。
还有ndlx2001的“matlab7.1+adams2005联合仿真经验”
友情提示一:您做的时候细心点,有位朋友在matlab里输入adams_sys的时候将adams_sys写成了adasm_sys浪费了不少时间。:)
友情提示二:真的找不到adams-plant.dll和plant.dll的时候您可以在电脑上搜索。 友情提示三:有时需要调整仿真的步长和误差的精度。
5. 严格按照上述方法作了,还是出错的话,您可以试试下面的几种操作:
问题:按照上述说方法做了,比如把adams-plant.dll和plant.dll拷到 matlab的工作目录下,修改.m文件中的flag==0等还是出现了下面的错误信息:
Error reported by S-function 'adams_plant' in 'antenna/adams_sub/ADAMS Plant/S-Function': error in startup Could not connect to ADAMS server
那么您还可以试试:1)在matlab命令行中键入:clear all。这是因为,虽然修改了matlab模块,但matlab工作空间内上次保留的错误信息没有修改;2)还有检查一下adams界面中,建立控制模块的 control plant的adams host 是否为本机名;3)检查m文件中路径“\”与“/”的错误,这是系统自动生成文件时的bug,只有手动修改,希望高手们找到彻底修改的方法。
在这里,我顺便和大家分享一下,关于ADAMS/car与simulink联合仿真的一些总结(见附件):包括操作步骤、问题总结、仿真模型,希望对学习联合仿真的人有用!!
ADAM_Car与simulink联合仿真整理.rar
414.44 KB, 下载次数: 39
售价: 5 点体能  [记录]
联合仿真总结
赞成: 5.0
如果还有其他方法或者有不足之处,还请大家补充指正!!  发表于 2014-3-19 09:25
赞成: 5
  发表于 2014-3-12 11:05
赞成: 5
楼主分享的很好,资料总结的太好了,很详细!  发表于 2014-3-7 17:31
发表于 2014-7-25 19:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享!太好了!
发表于 2014-10-23 11:21 | 显示全部楼层
楼主,您好!adams/car和matlab联合仿真的资料,能给我发一份么??QQ邮箱是:450504625@qq.com,,谢谢
发表于 2015-1-31 10:34 | 显示全部楼层
实在太棒了
发表于 2015-2-6 20:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2015-5-19 20:46 | 显示全部楼层
学习中~~~~
发表于 2015-6-14 23:17 | 显示全部楼层
非常感谢,写的特别好
发表于 2015-8-10 16:41 | 显示全部楼层
楼主,您好!adams/view 和matlab联合仿真的资料,能给我发一份么??
paiyaochia@hotmail.com ,谢谢
发表于 2015-11-8 13:22 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2019-3-24 06:44 | 显示全部楼层
感恩感恩感恩感恩感恩感恩
发表于 2019-6-13 09:22 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-27 05:20 , Processed in 0.125172 second(s), 26 queries , Gzip On.
