查看: 16951|回复: 17
ABAQUS谐响应怎么加载Pressure
发表于 2014-3-6 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABAQUS做谐响应分析,加载Pressure时,里面的实部和虚部是什么意思?我想加载Asinwt,实部和虚部怎么填啊?
发表于 2014-3-7 12:30 | 显示全部楼层
载荷幅值应该是复数的模,载荷的相位角应该是复数的辐角
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-3-7 15:20 | 显示全部楼层
     A B两列,分别是将所要加的信号傅立叶展开的正弦 余弦分量的幅值。即X=A0+sum(Ai*coswt+Bi*sinwt)...
    要加正弦信号,就令A为0 ,然后B为想要的幅值。
发表于 2014-3-8 18:11 | 显示全部楼层
不用管,如果你的压力负载仅是沿着面的方向方向加载(或者沿着一个方向加载),就将压力负载加载在实部就可以了,虚部为0就行。
 楼主| 发表于 2014-3-10 08:27 | 显示全部楼层
winken_zu 发表于 2014-3-8 18:11
不用管,如果你的压力负载仅是沿着面的方向方向加载(或者沿着一个方向加载),就将压力负载加载在实部就可 ...
我试了把虚部改为0,可是出来的节点幅频曲线,里面的幅值仍有负值,请问这是怎么回事,不应该为负啊?
发表于 2014-3-11 09:01 | 显示全部楼层
谐响应分析中结果主要有幅频特性曲线和相频特性曲线
其中幅值可以是位移,速度,加速度,应力等。而且还有实部和虚部等。
你之所以出现负值,应该是你没有对其进行选择
Abaqus默认输出为实部。所以输出就有正有负
你可以通过下面的设置进行选择你所需要的输出
result---option----complex form
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-3-13 10:40 | 显示全部楼层
额 ,困惑很久的问题,终于明白一点了
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:16 | 显示全部楼层
其中幅值可以是位移,速度,加速度,应力等。而且还 ...
谢谢你 明白
发表于 2014-6-12 08:38 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2014-6-16 21:56 | 显示全部楼层
看不懂 马可以后慢慢学习……
发表于 2014-9-1 14:17 | 显示全部楼层
学习啦 。。。。
发表于 2015-9-11 10:50 | 显示全部楼层
?难道不是虚部代表sin,实部代表cos吗?
发表于 2016-3-17 16:10 | 显示全部楼层
谢谢你,解决了一大疑惑!!!
发表于 2016-4-4 22:40 | 显示全部楼层
shipxj 发表于 2016-3-17 16:10
谢谢你,解决了一大疑惑!!!
哥们  能够向你讨教有关问题吗?
有什么问题可以在帖子中直接说明,大家集思广益更有可能解决问题  详情 回复 发表于 2016-4-5 10:00
发表于 2016-4-5 10:00 | 显示全部楼层
理工小蔡 发表于 2016-4-4 22:40
哥们  能够向你讨教有关问题吗?
对的 有问题直接说 互相学习嘛 发扬老一辈的精神  详情 回复 发表于 2016-7-13 08:59
GMT+8, 2024-12-27 23:18 , Processed in 0.140331 second(s), 20 queries , Gzip On.
