查看: 3220|回复: 5
[机械工程] 【分享】神州弹簧设计软件
发表于 2014-3-5 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一。软件说明:
本软件包括以下三大功能:总量计算,报价和设计。
1.使用了键盘下箭头控制光标,尽量减少了使用鼠标,从而加快了输入速度。
2.数据输入完成,可以直接按回车得到结果。
3.改进了弹簧重量计算思路,使用起来更加简单明了。
4.改进了不能直接在win2000系统下运行的弊端。
5.弹簧设计方面,还是返回到了3.0那种方式,设计的时候,如果某项不知道,可以先假设一个数据输入就好了。
6.增加了塔形弹簧的荷重计算。
7.增加了拉簧的最小和最大荷重的计算。
8.增加了常用单位的转换工具。
9.增加了打印功能。
10.增加了模拟功能,使测试效果更加逼真。
二.使用教程:
1.打开一般弹簧重量计算,首先选择弹簧的材料,然后依次输入线径,外径和总圈数然后按回车键即可;如果是扭簧等有直线部分,那么在"直线长"后面输入相应值即可;如果整个弹簧已经知道了它的展开厂,那么只需要输入线径和直线厂即可.
2.空心材料重量计算(略)
3.蛇形弹簧重量计算(略)
4.发条弹簧重量计算(略)
5.模具弹簧重量计算(略)
6.报价:
  根据使用的机器不同,输入每小时的机器成本,比如压簧,扭簧机可以输入机器成本45元/小时,电脑机器的机器成本可以输入60元/小时,具体要输入多少,看你自己追求利润的多少和你面临的客户接受程度.
  其次输入材料的成本价,比如40元/公斤,需要电镀的,在电镀成本后面填写电镀单价,生产速度根据实际的填写,比如30PCS/分钟,然后填写该弹簧的单重,记得单位是克/个,比如0.2克/个,最后,如果需要打税,看缴6%还是18%等,直接输入6或18或你实际的百分比就好了,
  最后按回车,单价就出来了.
7.圆柱截面弹簧压力计算:
  选择弹簧材料;
  输入线径;(可以按小键盘的向下箭头移动光标,减少点击鼠标的次数.)
  输入中径;
  输入有效圈数;
  输入测试压簧力度时的高度;
  需要时,输入测试压簧力度(第二段)时的高度;
  输入弹簧的自由高度.
  按"回车"键即可出结果,
  按"模拟"键,可以动态观测弹簧的测试状态.还配有相应动画.
8.塔型弹簧力度计算(略)
9.扭力弹簧力度计算(略)
10.拉力弹簧力度计算(略)
11.常用单位转换:
  在左边三个框中任意一个框或同时输入任意数值,按"回车"键即可,
  按"重置"键后,在右边三个框中任意一个框或同时输入任意数值,按"回车"键,即可在左边框中显示转换后的结果.
神州弹簧设计软件.rar
1.95 MB, 下载次数: 6
发表于 2014-6-23 17:52 | 显示全部楼层
来学习了,感谢楼主分享。
发表于 2014-7-3 15:29 | 显示全部楼层
学习一下,为哈不能看啊
发表于 2014-8-20 09:20 | 显示全部楼层
回复,看看~!
发表于 2014-8-21 20:04 | 显示全部楼层
还是不能下载
发表于 2016-2-2 14:24 | 显示全部楼层
非常感謝您的分享
GMT+8, 2024-11-28 16:52 , Processed in 0.060745 second(s), 23 queries , Gzip On.
