查看: 3600|回复: 15
[案例分析] 一次风机电机水平振动大
发表于 2014-2-24 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一次风机电机运行中水平振动较大,带负载运行时电机驱动端水平8.2S、垂直2.2S、轴向1.3S,非驱动端水平7.2S、垂直2.3S、轴向1.9S,风机侧轴瓦水平振动5.2S、垂直和水平均在2S以内。但是电机于风机基础也存在振动,测了电机基础表面几个点垂直均为1.7S左右,基础的水平振动也在1.7S。进行单侧风烟系统运行,将风机和电机解开后空试电机后驱动端和非驱动端水平、垂直、轴向振动均在1S以内,且电机基础垂直和水平振动均在0.2S以内。后机务重新找正,且找正数据比上次好(联轴器为刚性联轴器),带风机后电机驱动端振动水平6.4S,垂直和轴向在2S左右,非驱动端水平振动3.8S,垂直和轴向为2S左右。风机侧轴瓦水平振动4S左右。但是电机基础垂直振动和水平振动均在1.7S左右(电机和风机基础为水泥浇灌的整体基础)。请各位分析下,因我们电厂无频谱分析仪请各位指点下原因?谢谢
发表于 2014-2-25 15:25 | 显示全部楼层
是那种风机,离心的还是轴流式的,运行时负荷变化,风机挡板角度开启变化不同,有可能会出现水平振动会过大。
发表于 2014-2-25 20:15 | 显示全部楼层
有两个原因,
一,联轴器不平衡,
二,电机地脚松动或基础灌浆层松动,
发表于 2014-2-25 20:56 | 显示全部楼层
风机大不大?有没有减震基础,如果找正没有问题(水平没有问题),电机单转没有问题,没有松动,不平衡的可能性较大的。
发表于 2014-2-26 01:33 | 显示全部楼层
电厂多大的机组,风机是轴流的还是离心的,进行过脱硫、脱硝改造吗?“8.2S”这是什么单位?
发表于 2014-2-26 08:42 | 显示全部楼层
    风机是哪种形式的,电机是滚动轴承还是滑动轴承,其次你指的刚性联轴器是哪种类型的,一般都电厂的风机都是挠性的联轴器啊!
   另外,你说的振动是在设备检修后出现的,还是运行期间出现的?如果按照转速来定义的话,现在的振动应该是在合格范围内了吧?
发表于 2014-2-26 08:57 | 显示全部楼层
基础1.7S有点偏大,但是可以不作为主要问题来处理,最简单直接处理方法就是动平衡,以后有机会再来处理基础。
发表于 2014-2-26 09:37 | 显示全部楼层
近两年电厂上的环保脱硝项目,一般都是在原有产区改造,造成大型动设备基础附近的回填土夯实不达标,致使设备振动超标。
而且这些设备中以锅炉的三大风机为主,特别是一次风机,从设备分布上看,它是第一台。这种事碰到几次了!
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:03 | 显示全部楼层
墨仔2012 发表于 2014-2-26 08:42
风机是哪种形式的,电机是滚动轴承还是滑动轴承,其次你指的刚性联轴器是哪种类型的,一般都电厂的风机 ...
离心式的,电机轴承为滚动轴承,风机两侧为轴瓦。联轴器为刚性联轴器
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:05 | 显示全部楼层
离心式的,电机轴承为滚动轴承,风机两侧为轴瓦。联轴器为刚性联轴器。没有进行改造。8S我说的是振动幅度
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:07 | 显示全部楼层
uyuo 发表于 2014-2-25 20:56
风机大不大?有没有减震基础,如果找正没有问题(水平没有问题),电机单转没有问题,没有松动,不平衡的可 ...
能否解释下原因吗。是不平衡导致突破阻尼系数引起的?
发表于 2014-2-27 08:52 | 显示全部楼层
   刚性联轴器中最常见的是凸缘式联轴器(俗称法兰式),这种联轴器无弹性元件,不具备减振和缓冲功能,没有径向、轴向和角向补偿性能,因此,要求两轴对中的精度较高。
   在没有振动频谱分析的情况下,你首先分清目前的振动是运行中出现的逐渐增大,还是修后出现的振动增加。
   如果是没有停运检修过,那你得考虑系统调节是否存在异常,其次考虑是否为基础松动、中心偏移、电机故障等;一次风机几乎不会出现叶轮积灰、磨损现象,因此叶轮质量不平衡的可能性极小。如果是修后出现的振动就得考虑是否为检修安装工艺问题,如中心调整不佳、两个半联轴器未按原有方位对接(重点考虑)、轴承安装不正、部件螺栓紧力不足等。
发表于 2014-2-27 10:57 | 显示全部楼层
如果不平衡是主要原因的话,单机试运振动不对呀。基础松动,还有联轴器对中上找一下原因。两联轴器相对位置联接是否有变化,联轴器螺栓是否按照原来位置安装的,能否出现偏重问题。
发表于 2014-2-27 11:42 | 显示全部楼层
这种问题还纠结什么,只要测量振动和相位稳定,直接动平衡。
年前处理一台电厂小风机,灵敏度太高,之前风机叶轮做过平衡,已经在50um一下了,装到电机上,振动就是400um,中心调了7-8次,就是下不来,然后我们去给他做了次平衡,振动就降到40um一下。
GMT+8, 2025-1-8 21:05 , Processed in 0.070923 second(s), 19 queries , Gzip On.
