查看: 1893|回复: 9
[Virtual.Lab] 求助SONATE Batch Solver无法运行该如何解决
发表于 2014-2-22 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用virtual lab 进行瞬态边界元计算的时候,计算不了,说是有个SONATE Batch Solver运行不了,计算无法进行。请问怎么解决这个问题?求大神解答
发表于 2014-2-22 20:47 | 显示全部楼层
先说明你的版本号。然后把错误提示截图。
如果用的是VL12,可以先把阿伟的Lesson 15算一下看看,能否正常计算。
瞬态声学,论坛里面很多人都做过,没什么问题。
 楼主| 发表于 2014-2-23 13:29 | 显示全部楼层
我用的是VL11,这是我出现计算错误的图片。
发表于 2014-2-23 13:37 | 显示全部楼层
license的问题。换一下论坛里面的license试试。
 楼主| 发表于 2014-2-23 14:11 | 显示全部楼层
哦,谢谢,问一些论坛里的licence要在哪里下呢?能发一个地址吗?
 楼主| 发表于 2014-2-23 20:05 | 显示全部楼层
证书怎么导进去?要重新装软件吗?
发表于 2014-2-23 21:54 | 显示全部楼层
LMS Virtual.Lab 11-SL2 32位和64位版本供大家下载!
Virtual.Lab 11-SL2 32位下载链接:http://pan.baidu.com/s/1ABOUX
Virtual.Lab 11-SL2 64位下载链接:http://pan.baidu.com/s/1j72RV
帮助文档及高级应用光盘:http://pan.baidu.com/s/1h59mI
安装说明:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=615516&uk=674516572
发表于 2014-2-23 21:56 | 显示全部楼层
仙林草 发表于 2014-2-23 20:05
证书怎么导进去?要重新装软件吗?
重新安装一下VL11SL2吧。
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:54 | 显示全部楼层
后来又重新装了VL10,出现同样的错误,说是sonate.exe文件打不开。。。这个是怎么回事?
发表于 2014-2-25 21:24 | 显示全部楼层
从楼主的描述看,应该是license问题,你换VL11-SL2试试,另外,我记不清楚瞬态边界元是否有并行计算这个选项,如果有的话,你不要使用并行,直接使用单核计算试试,检查一下还出错不。
GMT+8, 2025-1-11 06:21 , Processed in 0.116635 second(s), 21 queries , Gzip On.
