返回列表 发新帖
楼主: yang8238579
[电力电机类] 关于在simulink中画滞环电流跟踪型PWM的模型的逻辑符号
发表于 2014-2-21 17:29 | 显示全部楼层
yang8238579 发表于 2014-2-21 16:18
恩恩是的,还想请教你一下,在这个滞环电流中如何设置宽度为20呢》
Relay模块是滞环比较器,一般用来作为调节有波动的系统时的缓冲。
parameters里的设置为:switch on point-阈值上限,switch off point-阈值下限,output when on-阈值上限输出值,output when off-阈值下限输出值。
例如某个信号的阈值上限为1.5,下限为0.5,上限输出为1,下限输出为0.当该信号上升到大于1.5时,relay的输出为1。若信号下一个周期小于1.5,但仍大于0.5时,其输出仍保持为1。只有当信号下降到小于0.5时,才会输出0。【它的意义】:使信号调节有一个足够的“范围宽度”,而不至于因为每个周期都进行调节。用Relay模块实现滞环,但滞环宽度应该根据自己的需要来设置,一般不会很大,如果太大会使跟踪效果差,具体的还要根据你设计的模型来看!
对于电流环宽的定义,电流滞环的环宽是为防止系统在电流的某一个值的上下波动时引起系统反复动作,产生振荡而设置。其指的是电流必须大于某个值才能动作,反之,当电流小到另一值时才解除动作,环宽决定了动作的间隔时间。环宽小动作灵敏且频繁、环宽大动作迟缓。我想通过一个例子给你解释(我是这样理解的!),如图所示。不断改变switch on point和switch off poin的值,其作用灵敏程度和频繁程度将会不同!所以,设置环宽宽度为20,即这两个值的差值。
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:32 | 显示全部楼层
parameters里的设置为:switch on poi ...
好的,谢谢你了,能不能麻烦你看看我所设计的这个图,为什么总是有错?
untitledxxxxxx.rar
14.53 KB, 下载次数: 1
发表于 2014-2-22 11:29 | 显示全部楼层
我大体上看了一下你的Simulink框图,虽然我不搞这一块,但是看错误提示,都是一些“小错误”,都是因为一点搞错了“都没有定义Ts(Undefined function or variable 'Ts')——这个自己好好再核对一下!!
 楼主| 发表于 2014-2-23 15:08 | 显示全部楼层
牛小贱 发表于 2014-2-22 11:29
我大体上看了一下你的Simulink框图,虽然我不搞这一块,但是看错误提示,都是一些“小错误”,都是因为一 ...
哦哦好的,麻烦你了!
发表于 2015-6-3 18:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-13 11:29 , Processed in 0.067710 second(s), 20 queries , Gzip On.
