查看: 15509|回复: 47
[Virtual.Lab] LMS Virtual.Lab 声学视频教程 第十五课 瞬态振动与瞬态边界元
发表于 2014-2-7 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在一些声学问题中经常会遇到瞬态求解问题,比如汽车关门声研究、打高尔夫球声学问题研究、碰撞声学问题研究等等。这一课中,主要讲解LMS Virtual.Lab中瞬态振动结构求解器的应用以及瞬态声学边界元。LMS Virtual.Lab中的时域边界元求解器是目前世界上唯一一款绝对收敛、可靠、并且经过工程验证的求解器,拥有强大的时域声学计算功能,另外,随着结构求解器Samcef以及NX Nastran的逐渐嵌入,使得LMS Virtual.Lab中也拥有了瞬态结构振动响应求解的能力,这样用户不依靠其它结构有限元软件,就可以在LMS Virtual.Lab完成瞬态振动响应求解、瞬态声学求解这一完整过程。本课中主要讲解了两个内容:
  1、使用LMS Virtual.Lab中的瞬态结构有限元求解器进行瞬态振动响应计算。
  2、通过瞬态结构有限元求解器计算的结果进行瞬态声学分析。
  本例文档及视频下载地址:http://pan.baidu.com/s/1mhKQQec
  注意:必须安装视频播放器才能播放WebEx的WRF视频文件。
  感谢lengxuef及各位版主、坛友的支持!
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-4-1 19:32
发表于 2014-2-25 17:11 | 显示全部楼层
啊伟新课程,顶一个,感谢.
发表于 2014-4-9 15:59 | 显示全部楼层
新课程来了,看着阿伟视频过来的
发表于 2014-4-11 08:50 | 显示全部楼层
支持啊,下载下来学习
发表于 2014-4-11 10:12 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2014-4-14 09:48 | 显示全部楼层
,顶楼主
发表于 2014-5-15 22:10 | 显示全部楼层
俊伟老师您好!
我想向您请教,virtual.lab可以用来计算压电换能器在水体中瞬态激励所激发的瞬态声场吗?
我此前一直用的是ansys计算压电换能器,但是现在导师要让我计算对压电换能器瞬态脉冲激励(如方波)后再流体中所激发的声场,而且所建模型不是单纯的流体空间,是流体和固体相耦合接触的空间,要得到流固界面的反射与折射。
我用ansys计算静力分析,模态分析,流体中谐波分析都比较好结果,但是用来计算瞬态流体声场的时候结果非常不好,所以想换VL试试看,就是不知道对于上述问题,VL是否有能力解决呢?
发表于 2014-5-15 22:24 | 显示全部楼层
zcw1987 发表于 2014-5-15 22:10
俊伟老师您好!
Just do it
建个模型算算就行了。
发表于 2014-5-16 09:04 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-5-15 22:24
Just do it
建个模型算算就行了。
昨天书刚到,浏览了下发现都是流体介质的声学问题,没有固体声传播的内容,所以有点忧桑是不是vl不涉及固体声学的东西
发表于 2014-5-17 00:39 | 显示全部楼层
zcw1987 发表于 2014-5-16 09:04
昨天书刚到,浏览了下发现都是流体介质的声学问题,没有固体声传播的内容,所以有点忧桑是不是vl不涉及固 ...
固体声,就是声波在结构中的传递,最典型的案例就是声波透过车身、机舱壁板向舱内传播这个过程。
发表于 2014-10-20 11:00 | 显示全部楼层
工作站刚装的VL12.照着视频做的,但是计算结构模态以后点击generate Image弹出的对话框却是空白,是怎么回事啊?另外,自己建个模型计算结构模态有结果,但是在提交Transient modal superposition structural response solution 时却提示Failed to esport to LMS sysnoise database.都是照着视频步骤做的,怎么回事啊?
发表于 2014-10-20 12:44 | 显示全部楼层
大熊470 发表于 2014-10-20 11:00
工作站刚装的VL12.照着视频做的,但是计算结构模态以后点击generate Image弹出的对话框却是空白,是怎么回 ...
第一个可能是你设置的输出结果类型有问题,第二个,参考mxlzhenzhu版主的帖子
VL12中瞬态边界元主要工况讨论
http://forum.vibunion.com/forum. ... mp;extra=#pid842776
发表于 2014-10-20 13:56 | 显示全部楼层
VL12中瞬态边界元主要工况 ...
导入计算的2D单元是阿伟博士第十五课的网格,输出结果类型都是默认的没有调过,换了个3D模型就有结果了。
发表于 2014-10-20 14:42 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2014-10-20 15:20 | 显示全部楼层
瞬态振动的激励不能用压力吗?设置用压力计算Transient modal superposition structural response case时提示The input load functin set contains a unsupported type:pressure / Stress
GMT+8, 2024-12-28 12:52 , Processed in 0.135060 second(s), 25 queries , Gzip On.
