查看: 7644|回复: 7
[Virtual.Lab] 案例20 边界元计算完之后修改场点避免重复计算Acoustic Response
发表于 2014-2-2 01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  案例20:边界元计算完之后修改场点避免重复计算Acoustic Response Case
很多朋友可能会经历过这样一种情况,在进行边界元计算之后,发现场点网格布置的有问题,例如场点网格少了,云图看的不是很清晰,或者是漏了一些场点网格。这样的话,就需要重新设置场点网格,设置完之后发现之前计算好的Acoustic Response Analysis Case或 Modal BasedVibro-Acoustic Response Analysis Case都处于更新状态了,需要重新计算才行。
对于这种情况,大家可以按照下面流程进行操作,就可以避免重新计算Acoustic Response Analysis Case或 Modal BasedVibro-Acoustic Response Analysis Case
1、重新建立一个分析文件,然后在Links Manager里Import之前的分析文件,
2、在新的分析文件中建立所需要的场点网格文件,
3、在新的分析文件中插入一个AcousticField Response Analysis Case ,这样只需要基于第一个分析文件中的Acoustic Response Analysis Case或Modal BasedVibro-Acoustic Response Anlysis Case的结果计算一下场点的声学响应就可以了。
第一个分析文件中的场点网格:
第一个分析文件中场点网格的计算结果:
插入新的场点网格之后,分析文件中的目录树处于Update状态,需要重新计算才能得到场点网格的声学响应:
建立一个新的分析文件并import之前的分析文件:
在新的分析文件中建立场点网格:
插入一个Acoustic FieldResponse Analysis Case,引用第一个分析文件中的Acoustic Response Case:
从下面两个图上可以看出,原有场点网格(水平方向的网格)的声压响应一致,说明该方法是正确的。
  感谢阿伟(superxjw版主)在本人学习LMS Virtual.Lab过程中的帮助!
发表于 2018-3-22 20:02 | 显示全部楼层
主任好,请问计算完成后,如何导出声学网格节点上的位移或者振速呢?
 楼主| 发表于 2018-3-24 15:36 | 显示全部楼层
选中那个solution set,然后文件-export to a file,可以导出unv格式。
发表于 2018-4-2 14:37 | 显示全部楼层
很有用,感谢分享~
发表于 2019-2-27 14:12 | 显示全部楼层
这个方法帮我节约了大量时间,十分感谢楼主的分享!
发表于 2019-3-19 13:20 | 显示全部楼层
主任,新的单一场点的声压频率曲线能这样搞出来吗?我试过了会报错。期待主任解答
 楼主| 发表于 2019-9-13 18:12 | 显示全部楼层
先有云图,然后Vector to function,就可以导出function了。
发表于 2020-1-3 13:59 | 显示全部楼层
好资料啊!我找了一中午终于找到了。谢谢,非常有用
GMT+8, 2024-12-29 02:30 , Processed in 0.066126 second(s), 24 queries , Gzip On.
