查看: 1245|回复: 2
【求助】关于铁路振动标准《IEC61373》的疑问
发表于 2013-12-16 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了一下IEC61373-2010的标准,有2点疑问,希望各位专家指点一下
1、关于模拟长寿命试验的加速度均方根值,通过控制仪计算得到的值总是和标准中给出的值有一定的误差
2、对于产品超过一定重量,导致试验频率发生变化的情况,设定试验量级时是根据功率谱密度还是均方根值。
发表于 2014-2-1 20:01 | 显示全部楼层
问题问得不具体,难以回答。
发表于 2014-2-8 12:28 | 显示全部楼层
根据测试样品的重量选择相应的试验频率范围,输入能量根据功率谱密度值来确定总均方根值。有一定的误差但是不会很大因为计算面积的时候积分取得是近似值
GMT+8, 2025-1-6 12:13 , Processed in 0.062378 second(s), 18 queries , Gzip On.
