查看: 2010|回复: 8
新手关于蜂蜡固定和502固定的几个小问题
发表于 2013-12-16 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近上手一个pcb的三轴加速度计,以前没接触过传感器。想请问各位1.502粘贴后,如何取下?用丙酮?汽油?香蕉水?
2.蜂蜡固定,对于蜂蜡的选择是要买专用的还是淘宝上随便买?如何取下?
谢谢
发表于 2014-2-1 10:35 | 显示全部楼层
    一般502少点一点,用完一掰就下来了,如果测量的是钢结构,使用磁座是比较方便的. . .
发表于 2014-2-7 18:54 | 显示全部楼层
用丙酮吧,你用的pcb什么型号的加速度传感器,是做什么实验的
发表于 2014-2-8 12:00 | 显示全部楼层
502用丙酮或者酒精都可以溶解,貌似丙酮更快速些。另外买pcb的传感器,应该带一小盒蜂蜡吧?
用502固定时,一定要注意用量要少,有一点就够了,取下时也方便,用手轻掰可下。
如用蜂蜡,要注意加速度振动量级/频率范围是否满足。
记得多年前买过微晶蜡【可百度一下】,在振动量级比较小,频率范围不高的情况下,可用。
下面的微晶蜡照片仅供参考。
KSI科尚仪器-微晶蜡照片参考
KSI科尚仪器-微晶蜡照片参考
发表于 2014-2-8 13:26 | 显示全部楼层
活动扳手适力取下
发表于 2014-2-11 09:16 | 显示全部楼层
如果是用502粘贴的话,用一字螺丝刀对准加速度计底座,轻轻敲打螺丝刀即可将加速度计取下。
发表于 2014-2-14 11:21 | 显示全部楼层
不建议敲打方式。
如果粘贴的非常牢固,建议传感器外部用泡沫纸或厚纸张保护后,用活口扳手稍拧紧,扳下。
发表于 2014-2-14 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
根据传感器的尺寸,加工一些合适的底座,传感器拧在底座上,底座下面用胶水贴在设备上,弄好了又结实又绝缘。用完了先拧下传感器,底座敲掉即可。
发表于 2014-2-25 16:51 | 显示全部楼层
用502固定 ...
用蜂蜡的话,会对测量产生什么影响啊?阻尼吗?
GMT+8, 2025-1-19 19:31 , Processed in 0.084707 second(s), 22 queries , Gzip On.
