查看: 2099|回复: 6
[Fluent应用] 输出流场噪声信号的时候,出现了问题,大家来找原因
发表于 2013-12-13 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   计算平面流场的噪声,先打开FW-H噪声模块,采集了流场数据,定义接收点,计算噪声。噪声信号是.ard格式的。
现在我想把点的数据导出来,到MATLAB进行数据分析,不知道怎么输出点的数据。
然后用下面的方法,是这样做的。
1在声源的外面建立了三个点。
Surface—point---create
定义的三个点是point1,point2,point3
2将这三个点定义为监测点。
solve---monitors---surface----打开surface monitors 对话框,定义了上面的三个点为监测点。
moniter1,moniter2,moniter3
并write三个点的信息。
3然后进行迭代,时间步长0.001S,d迭代150步,每步最大迭代数25.
4迭代结束后打开FW-H.
5查看信息
Plots—file---看到每个点的压力变化
plots--FFT----.看到每个点的FFT曲线
我想把这几个点的数据导出到matlab,然后进行处理,用的下面的方法,
File—export--ASCII---..右边的区域有定义的三个点,但是没有需要的数据。
找了function to write 所有的输出信息,没找到需要的噪声数据
到底怎样把这几个点的数据输出呢?还是用的其他方法,我方法错了?
请知道的人解答一下,不胜感激
发表于 2013-12-14 21:33 | 显示全部楼层
这个路子没试过,估计每个点只能输出一些压力、速度这些流体参量吧,可以通过压力转换成噪声
发表于 2014-3-4 15:32 | 显示全部楼层
在FFT那个模块直接Write就可以输出监测点的声压数据
2
发表于 2014-6-17 15:47 | 显示全部楼层
你好。。看你在论坛里回答的问题比较专业,有问题请教你一下。。。就是fluent能否计算四级子声源。。比如我想算回转体流噪声,把壁面压力脉动转换为声源偶极子,把边界层速度脉动转换为四级子,请问fluent可以做到吗?非常感谢你、、我现在正在做流噪声这块内容。。希望多多跟你交流
发表于 2014-6-17 16:01 | 显示全部楼层
xiemeiying 发表于 2014-6-17 15:47
你好。。看你在论坛里回答的问题比较专业,有问题请教你一下。。。就是fluent能否计算四级子声源。。比如 ...
论坛里有个相关的帖子,介绍FLUENT输出四极子声源的 你可以找找看 我没做过这方面的
发表于 2014-6-17 16:14 | 显示全部楼层
那个帖子我看过了,输出四级子以后再用VL计算。。我现在就是不知道用fluent的声学模块怎么计算流噪声,不知道fluent可不可以算四级子。。谢谢你啦。。。
发表于 2014-6-17 16:20 | 显示全部楼层
xiemeiying 发表于 2014-6-17 16:14
那个帖子我看过了,输出四级子以后再用VL计算。。我现在就是不知道用fluent的声学模块怎么计算流噪声,不 ...
我没做过这方面 不太清楚 貌似不可以 你问问版主大神
GMT+8, 2024-11-25 01:50 , Processed in 0.100619 second(s), 18 queries , Gzip On.
