查看: 1624|回复: 5
[健康监测] 纸机振动问题请教
发表于 2013-12-11 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
造纸压部几个张紧棍轴向振动大,但是轴承没有明显故障,这是什么原因造成的。哪个大神指导下,谢谢了
发表于 2013-12-11 20:40 | 显示全部楼层
设备是否在正常工作状态下检测的?最能发频谱照片信息什么的,就这样很难说
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
纸机压榨部整体振动大,特别是几根张紧辊,频谱图上很干净。就是轴向振动总值很大,最大达28mm/s。
发表于 2013-12-12 09:17 | 显示全部楼层
发设备照片和频谱,标注主频,大家一起看看,分析一下
发表于 2013-12-13 15:54 | 显示全部楼层
包角大/轴向共振
发表于 2013-12-13 21:07 | 显示全部楼层
我们这的造纸机也有一个压部张紧滚非驱动端轴向振动特别大,但是径向振动很小,跟踪了一段时间发现只有车速达到一定的时候轴向振动才会变大,小于这个车速则很小,可以共同探讨一下
GMT+8, 2025-1-8 22:43 , Processed in 0.076114 second(s), 17 queries , Gzip On.
