查看: 1755|回复: 2
[分形与混沌] 菜鸟提问:为什么会出现这个问题?
发表于 2013-12-10 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
360软件小助手截图20131210171916.jpg 计算关联维数为什么结果总是这样????
发表于 2014-3-7 09:17 | 显示全部楼层
函数要在函数文件中定义。不能再脚本文件中定义
脚本文件和 m 文件的区别
脚本文件
---回答如何解决一个任务,指出一堆命令按怎样的顺序依次执行完成一项任务;回答“how?”
函数文件
---定义输出参数和输入参数的对应关系(函数关系),以方便在外部调用,回答“WHAT?”
MATLAB中有一种文件叫M文件,他就是一系列代码组成的一个扩展名为.m的文件,虽然M文件是简单的ASCII型的文本文件,但是和其语法和高级语言一样,是一种程序化的编程语言。 M文件可分为脚本文件(MATLAB scripts)和函数文件(MATLAB functions)。脚本文件是包含多条MATLAB命令的文件;函数文件可以包含输入变量,并把结果传送给输出变量,
两者的简要区别如下:
脚本文件 1.多条命令的综合体 2.没有输入、输出变量 3.使用MATLAB基本工作空间 4.没有函数声明行
函数文件 1.常用于扩充MATLAB函数库 2.可以包含输入、输出变量 3.运算中生成的所有变量都存放在函数工作空间 4.包含函数声明行
脚本文件可以理解为简单的M文件,脚本文件中的变量都是全局变量。
函数文件是在脚本文件的基础之上多添加了一行函数定义行,其代码组织结构和调用方式与对应的脚本文件截然不同。函数文件是以函数声明行“function...”作为开始的,其实质就是用户往MATLAB函数库里边添加了子函数,函数文件中的变量都是局部变量,除非使用了特别声明。函数运行完毕之后,其定义的变量将从工作区间中清除。而脚本文件只是将一系列相关的代码结合封装,没有输入参数和输出参数,即不自带参数,也不一定要返回结果。而多数函数文件一般都有输入和输出变量,并见有返回结果。
Function definitions are not permitted at the prompt or in scripts
中文解释:不能在命令窗口或者脚本文件中定义函数
出错原因:一旦在命令窗口写 function c = myPlus(a,b),此错误就会出现,因为函数只能定义在 m 文件中。
          关于脚本文件和 m 文件的区别可查阅 matlab 基础书。
  简言之:
    1) 如果你写成 function 的形式,那么必须写在 m 文件中,且以 function 开头(即 function 语句前不能包含其他语句,所有语句必须放在 function 中,当然,function 的定义可以有多个,各 function 之间是并列关系,不能嵌套);
    2) 如果你写成脚本的形式,则既可以写在命令窗口中,也可以写在 m 文件中,但两者均不能包含 function 语句(即不能进行函数的定义)
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4918120f0100susu.html
GMT+8, 2024-12-29 04:00 , Processed in 0.071487 second(s), 21 queries , Gzip On.
