查看: 1399|回复: 1
[综合讨论] 神经网络诊断故障所用的特征量
发表于 2013-12-6 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多用神经网络诊断机械故障的论文中,用到这样一个表,如图或者如附件所示,所用的特征量是“频谱能量”或者“频谱能量比值”。
1请问 频谱能量等于每个频率的幅值平方乘以频率,再求和,还是 等于每个频率的幅值乘以频率,再求和?也就是频谱能量的计算公式是什么?
2是否可以把每个频段的峰值作为特征量?
发表于 2015-4-29 15:30 | 显示全部楼层
这里是频率的幅值与通频幅值的比例关系,如果是频率范围,可以取其中频段的峰值作为特征量
模糊诊断和神经网络诊断都是错误的方法,还是放弃吧。
GMT+8, 2025-1-6 10:17 , Processed in 0.057806 second(s), 21 queries , Gzip On.
