查看: 1835|回复: 1
[化工电力] 阀门及管道气体泄漏检查新技术探讨
发表于 2013-12-1 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩空气检测原理
压缩空气的泄漏有泄漏点多,泄漏不宜检测的特点,目前工业企业巡检主要采取抹肥皂水的简陋方法。而压缩空气的泄漏在不知不觉中会使工厂蒙受损失
空气泄漏点的定位:
压缩空气泄漏点可通过使用可视化气体泄漏扫描枪来进行定位扫描,确定泄漏点,以便实施堵漏。
压缩空气泄漏量可以通过使用智能气体泄漏检测仪进行泄漏量检测,通过检测可以得到泄漏量与损失电费。
设备
LEAKSHOOTER可视化气体泄漏检测仪
LKS1000特点
多功能
  可视化超声波检测仪能够提供一揽子状态维护方案。它重新定义了超声波检测的力量,也重新定义了多功能的力量。把人类的听觉范围延伸到极致!它既能检测所有电器设备的局放故障,又能检测所有旋转机械的磨损故障,并对其润滑状态进行评估,同时由能检测压力容器及管道的内外气液泄漏,成为工业汽液堵漏增效的节能中心。它是一套既能满足你目前预算的系统又能随着你将来的需求而不断扩展、升级,将现在和将来的最新科技置于你的掌握之中!
可视化
法国lks1000“可视化超声波检漏相机”超声检测泄漏相机 ”是全球第一款配备有可视化功能的检漏仪器,它将超声检漏与可见图像完美的组合在一起。首创通过液晶彩色大屏幕将泄漏位置精确地显示出来。
利克思仪器在移动扫查过程中,传感器检测到泄漏信号后,将它们转换成人耳可以听到的音频信号,并在彩色液晶大屏幕上同时显示出来。在液晶屏幕上,泄漏源是黄色(泄漏较小,信号较弱)或者红色(泄漏较大,信号强)的实时可见图像。同时,连续声音分贝的有效值和最大值,在液晶屏幕底的横条光柱以不同颜色和数值显示出来。 “LEAKSHOOTER检漏仪”配有专用软件数据线。运用此软件,可以将仪器内存储器存储的图片(存储器可以存储1000幅图片)传输到电脑上。所有图片显示日期时间分贝水平,并且可以手动为图片编号。
如果您配备了这款仪器,就会使得您的抢修小组的工作变得更容易更高效,大大节省了工作时间。这个特定的代表性使得您的服务公司及其工作人员具有了其他公司无法比拟的巨大优势!
智能化
  利克思可视化超声波检测仪可以通过连接并自动识别不同的传感器,同时检测设备的流量、运行等多种过程参数,这就意味着按更少的按键和实现更高的工作效率。只需插好传感器,LEAKSHOOTER超声波检测仪替你办妥。
LKS1000测量功能:
■ 阀门内漏、液压系统内漏检测
■ 泵气蚀检测、空压机内部泄漏检测
■ 疏水器故障的检测
■ 压缩空气泄漏检测、锅炉、热交换器和冷凝器泄漏检测
■ 锅炉故障安全门查找
■ 风噪声和漏水检测
■ 轴承/齿轮箱等机械检测
■ 电气设备局放巡检:GIS 开关驱动机构故障查找、绝缘子污闪及内部裂纹检测 电缆接头局放检测、GIS/GCB 及开关柜、电源柜、通讯柜内部局放故障检测、变压器、母线套管、CT/PT、电容器和电抗器的局放检测、SF6 气体泄漏检测。
可应用的行业包括:电力生产及、船运、汽车、航空、各类型工业生产等。
来自能源新闻网头条:在美国,压缩空气被视为是除了电力、瓦斯、自来水之外的第四项公用事业,做为各行各业中的重要动力来源,当今最热门的液晶显示器(LCD)产业及街头巷尾大大小小的汽机车修理行都在广泛使用压缩空气,根据经济部能源局调查,压缩空气经常成为浪费能源的重要因素。
其实压缩空气的设备装置成本并不高,以美国为例,调查结果显示购买压缩空气设备系统的金额仅占12%,另维修占12%,却有76%的金额是电力成本。根据统计,美国每年花费在压缩空气上的电力竟高达15亿美元以上,美国能源部(De-partmentofEnergy,DOE)数据也显示,一般工厂的压缩空气泄漏量达30~50%,平白耗用许多电力,成为压缩空气效能的头号敌人。
压缩空气泄漏是工厂最大的浪费之一:一般来说,压缩支管路四通八达,企业终端用气点都比较多,且漏气较多。一是用气终端设备密封圈易损坏;二是由于泄漏气体无色无味,泄漏产生的噪音在工厂环境下无法听到,很难发觉漏气;三是由于管理不严,致使空气阀门常开,非正常使用时常漏气等等。同时泄露会造成系统压力降低,甚至造成执行机构动作迟缓或拒动;也会造成压缩机负荷增大,浪费10~15%的电能,缩短空压机电机寿命。因此,压缩空气系统均需定期(每年至少3~4次)进行检查,及时发现泄漏并维修。
汉吉龙(HALO)还为您提供优质的现场气体泄漏检测服务
现场气体泄漏检测服务的好处:
大大减少因为气体泄漏对压缩机等设备造成的机械磨损
绿色环保,节约电力能源
有效预防因为意外气体泄漏而造成的财产及人员损失
为企业节约因为气体泄漏而造成的额外费用
昆山汉吉龙测控技术有限公司      18118173241
发表于 2013-12-10 00:00 | 显示全部楼层
歇息诶楼主分享阀门及管道气体泄漏检查新技术……
GMT+8, 2024-12-1 13:37 , Processed in 0.099123 second(s), 17 queries , Gzip On.
