查看: 1963|回复: 7
[Virtual.Lab] 求助!一块板的声辐射功率
发表于 2013-11-29 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一块板的声辐射功率
1.结构响应已经在NASTRAN里面得到了。
2导入到V.L中原网格就可以定义为结构网格,声学网格怎么处理??
  由于原结构网格是壳单元,好像无法用声学面网格把他包络起来。我直接在导入一遍原结构网格定义为声学网格(这里应该有问题,不知道如何处理?
3.将结构的振动位移响应作为边界条件,并将数据从结构网格传递至声学网格,将声学网格定义属材料属性
4.定义ISO声功率场点
5.进行声学响应计算
然后老是有各种问题,无法计算或者最后计算结果没有声学量,尝试没有结果。
请问直接问题出在哪,怎么解决?参照哪个例子比较好?阿伟书上的铝板振动噪声的例子看来,不过他用的体单元模拟的板,那么体单元表面提取的面单元直接可以作为声学网格,我想用壳单元模拟结构,那么声学网格怎么处理?
求赐教,急!
 楼主| 发表于 2013-11-29 22:37 | 显示全部楼层
先顶一下
 楼主| 发表于 2013-11-29 22:42 | 显示全部楼层
还有,瑞利积分求声功率:1/2*p*v面上积分,1/2指的是向半个空间辐射的声功率吗?ISO建立的声场点是一个完整的球,是不是可以理解为向整个空间辐射的声功率???
再次感谢
发表于 2013-11-30 00:24 | 显示全部楼层
参考阿伟书上的例子3.1做就可以了。
你计算的是一块平板(二维壳单元),这样你把网格再导入一遍,定义为声学网格即可。
其他的,就是振动响应作为边界条件,映射到声学网格上,进行声场计算就可以了。
发表于 2013-12-1 15:21 | 显示全部楼层
楼主参考一下视频吧。。。里面都讲过的。
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:44 | 显示全部楼层
我是这么做的,进行网格前处理的时候提示不能进行直接边界元计算。不管提示继续做也有结果。但是这样做可以吗?这个网格应该是不符合直接边界元要求网格封闭的要求吧
发表于 2013-12-3 23:06 | 显示全部楼层
lwysf 发表于 2013-12-3 09:44
我是这么做的,进行网格前处理的时候提示不能进行直接边界元计算。不管提示继续做也有结果。但是这样做可 ...
提示是什么?
发表于 2014-7-30 17:22 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-11-30 00:24
参考阿伟书上的例子3.1做就可以了。
你计算的是一块平板(二维壳单元),这样你把网格再导入一遍,定义为 ...
谢谢,终于搞定了
GMT+8, 2025-1-11 02:23 , Processed in 0.073660 second(s), 17 queries , Gzip On.
