返回列表 发新帖
楼主: zxd660913
[案例分析] 轧钢一线风机振动处理一例
发表于 2013-12-5 11:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-6 09:00 | 显示全部楼层
因间隙过大而出现1倍频(不平衡被放大)常见:
   叶轮松动;轴承座内孔与外圈间隙大;软脚(松动的一种);
实际就是松动放大不平衡;或刚性降低;
   较小时显示为1倍;较大时显示为谐频。
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:37 | 显示全部楼层
   叶轮松动;轴承座内孔与外圈间隙大;软脚(松动的一种 ...
判断准确!
发表于 2013-12-11 16:57 | 显示全部楼层
楼主能否详细说一下贴反光纸测相位的方法及所用工具?
对这一块我很感兴趣
 楼主| 发表于 2013-12-12 09:20 | 显示全部楼层
对这一块我很感兴趣
购买仪器时向代理商要这个功能。否则不给你的,这个功能一般在买具有动平衡功能里。
发表于 2013-12-13 14:32 | 显示全部楼层
明白了,等于说是需要专门的仪器才能测,谢谢
我公司里有一台动平衡仪,好像没有这个功能。
发表于 2013-12-16 00:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了...
发表于 2014-1-30 16:44 | 显示全部楼层
如果紧力不够,轴承外圈与轴承座之间有间隙,此时如果动平衡没问题的话,频谱会出现2倍频占主导,因为松动特征主要是2倍频。看频谱一倍频,有两种可能,一是转子不平衡,二是不对中。动平衡不好其相位差在90度左右,不对中可达到180度。如果既不对中,又存在组转子不平衡,相位会在180度左右,建议先找中心,在做动平衡。
发表于 2014-2-17 14:02 | 显示全部楼层
说的很对,顶
发表于 2014-2-20 10:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-7 17:22 | 显示全部楼层
好帖子,学习了。
GMT+8, 2025-1-7 22:11 , Processed in 0.061794 second(s), 17 queries , Gzip On.
