查看: 1914|回复: 9
[编程技巧] 计算中出现:Warning: Matrix is singular...
发表于 2013-11-24 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
10体能
在计算结束后出现Warning: Matrix is singular, close to singular or badly scaled. Results may be inaccurate. RCOND = NaN.这对计算结果 有影响吗
发表于 2013-12-7 10:27 | 显示全部楼层
估计有影响啊 因为这句话的大概意思是:矩阵是奇异矩阵或者是接近于奇异,结果将可能导致错误。简单讲就是类似于除以0的感觉!可能是出现奇点了,导致计算结果出现了一个非常大或者非常小的值,尝试更改步长,或者重新评估一下算法的稳定性吧……希望对你有用!
发表于 2013-12-7 10:28 | 显示全部楼层
这个问题,在Matalb使用过程中 应该会经常遇到的!
发表于 2013-12-7 10:31 | 显示全部楼层
楼主,这个问题,在之前已经出现过了(刚刚看到的),可以参考一下!希望发帖的时候可以先搜一下论坛里有没有相关帖子,会有帮助的!呵呵http://forum.vibunion.com/thread-100787-1-2.html
发表于 2013-12-10 10:15 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?!!!
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-10 14:07 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2013-12-10 11:27
问题已经解决了
楼主可以分享一下你的经验啊!怎么修改的?!让大家学习一下嘛
 楼主| 发表于 2013-12-10 19:37 | 显示全部楼层
我的初值有问题,改了一下就好了
发表于 2013-12-10 19:41 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2013-12-10 19:37
我的初值有问题,改了一下就好了
Soga!!
 楼主| 发表于 2013-12-10 19:43 | 显示全部楼层
对,很小的问题
GMT+8, 2025-1-1 15:57 , Processed in 0.068825 second(s), 16 queries , Gzip On.
