查看: 1709|回复: 6
[Virtual.Lab] 板的阻尼作用怎么加入计算?
发表于 2013-11-23 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在计算板的隔声量时,怎么将板的阻尼作用考虑进去?LMS中怎么操作! 谢谢。。。。。
发表于 2013-11-23 16:38 | 显示全部楼层
可以通过Viscoelastic Material来定义。
例如钢板的弹性模量2e11Pa,阻尼损耗因子0.1的话,可以设置为Real:2e11Pa,Imaginary:2e10Pa
 楼主| 发表于 2013-11-23 16:57 | 显示全部楼层
是不是可以理解成imaginary项是实部与阻尼因子的乘积???而且,材料的阻尼因子该怎么定义呢?好像很少有相关的文献说明具体材料的阻尼因子啊。。。。
发表于 2013-11-23 17:44 | 显示全部楼层
yykai 发表于 2013-11-23 16:57
是不是可以理解成imaginary项是实部与阻尼因子的乘积???而且,材料的阻尼因子该怎么定义呢?好像很少有 ...
maginary项是实部与阻尼因子的乘积,是的。
发表于 2013-11-23 19:53 | 显示全部楼层
还有其它方式表达阻尼呢 不知道楼主是想用哪种
 楼主| 发表于 2013-11-24 14:14 | 显示全部楼层
我不是太清楚其它的方式,所以暂时只能这么问,还有其他的方式吗?另外我想问下,如果板结构表面覆一层隔声材料,然后又接着是空气层,建模的时候,结构层、吸声材料层、和空气层之间的耦合关系应该是怎么样的?该怎么处理,是一样的设置成耦合关系就好了吗?
发表于 2013-11-24 19:46 | 显示全部楼层
yykai 发表于 2013-11-24 14:14
我不是太清楚其它的方式,所以暂时只能这么问,还有其他的方式吗?另外我想问下,如果板结构表面覆一层隔 ...
比如如果你计算了结构模态,还可以设置模态阻尼等等。
你说的应该是对的,建立网格间的耦合关系就行了。
GMT+8, 2025-1-11 06:54 , Processed in 0.100293 second(s), 21 queries , Gzip On.
