查看: 1713|回复: 2
[综合讨论] 涡轮分子泵振动值不稳定。
发表于 2013-11-19 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子检测一台分子泵,转速为13500rpm。查频谱后发现是动平衡出现了问题,振动幅值达到了0.28um。
经过一次平衡校正之后,振动幅值达到0.03um,反复启停几次均没有太大偏差。
可是在第二天测试的时候,振动幅值达到了0.14um~0.17um,试了几次都达不到初次校准后的水平,因为轴承是刚刚换了不久,基本可以排除轴承问题。我想问这样的波动对于分子泵来说是正常的吗?
发表于 2013-11-19 15:24 | 显示全部楼层
是不是轴的强度问题。放一夜变形了
 楼主| 发表于 2013-11-19 16:46 | 显示全部楼层
这个泵做出来肯定有些日子了,按道理说材料有变形应该早就变了。材料热变形可以想象,放着不动变形确实有点诡异~~
GMT+8, 2025-1-8 22:36 , Processed in 0.065589 second(s), 19 queries , Gzip On.
