查看: 1758|回复: 6
[前后处理] 这样的两个平板大虾门怎么划网格啊!
发表于 2013-11-14 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾门,像这个样的两块板,我想处理成两个中面,不用偏置,在ANSYS中互相接触的那部分怎么处理画网格啊?怎么才能成为一个整体呢
发表于 2013-11-15 04:00 | 显示全部楼层
分成这样的四个体,其中2,3的交界面上分网数量设置成一样。
分完后用NUMMRG命名合并一下。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:58 | 显示全部楼层
大虾,俺只想用中面。两个体分别选中面了后,面面之间存在间隙了
发表于 2013-11-15 19:35 | 显示全部楼层
dreamstone 发表于 2013-11-15 11:58
大虾,俺只想用中面
哦,只想用壳单元?
 楼主| 发表于 2013-11-15 20:29 | 显示全部楼层
Rainyboy 发表于 2013-11-15 19:35
哦,只想用壳单元?
嗯啊,连个面存在间隙,但设置厚度后是连接在一起的,能有些什么办法呢?
发表于 2013-11-18 05:32 | 显示全部楼层
那就用自由度耦合命令了,把对应的自由度都耦合上,如果间距不大的话CPINTF里面的TOLER参数娶得合适应该能实现。
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:40 | 显示全部楼层
Rainyboy 发表于 2013-11-18 05:32
那就用自由度耦合命令了,把对应的自由度都耦合上,如果间距不大的话CPINTF里面的TOLER参数娶得合适应该能 ...
尝试了,很好用,谢谢大侠
GMT+8, 2025-1-22 22:45 , Processed in 0.078935 second(s), 21 queries , Gzip On.
