查看: 4313|回复: 12
[前后处理] ansys谐响应分析中得到的rst文件
发表于 2013-11-14 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学者,请问大神们一个问题,就是我基于模态叠加法进行谐响应分析后得到的结果rst文件,一般都是输出的位移吗?如果我想输出的是速度,加速度的话,具体是什么命令?
发表于 2013-11-15 04:03 | 显示全部楼层
在谐响应里面,速度响应 = 圆频率*虚数单位*位移响应
加速度响应 = -圆频率^2*位移响应
实在不行自己算算吧。
 楼主| 发表于 2013-11-15 08:29 | 显示全部楼层
谢谢院长的指导, 这个我公式我知道,我现在遇到的问题是我用模态叠加法进行的谐响应分析,模态分析的时候得到的了rst文件,然后再进行谐响应分析的时候,得到的却是rfrq文件,rst文件没有更行,还是之前计算模态的结果文件。如何把谐响应分析得到的结果以rst文件输出?
发表于 2013-11-18 05:55 | 显示全部楼层
幽冥1 发表于 2013-11-15 01:29
谢谢院长的指导, 这个我公式我知道,我现在遇到的问题是我用模态叠加法进行的谐响应分析,模态分析的时候 ...
是不是还需要把结果进行扩展?
可以试试:
  1. /SOLU
  2. EXPASS,ON
  3. NUMEXP,......      !设置要扩展的频率范围
  4. OUTRES,......      !设置输出结果
  5. SOLVE
  6. FINISH
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-10-30 19:58
 楼主| 发表于 2013-11-18 08:09 | 显示全部楼层
Rainyboy 发表于 2013-11-18 05:55
是不是还需要把结果进行扩展?
可以试试:
呵呵 谢谢院长了 我也找到了 非常感谢
发表于 2013-12-16 10:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-6 12:10 | 显示全部楼层
           学习了
发表于 2014-2-8 18:07 | 显示全部楼层
一般情况,模态叠加法的结果存放在 .rfrq 文件中,可以到 post26 中进行处理,即绘制指定点的位移、速度、加速度以及应力等随频率的变化曲线。
发表于 2016-1-30 17:00 | 显示全部楼层
是不是还需要把结果进行扩展?
可以试试:
我做了谐响应的扩展以后,把rst数据导入了virtual lab的load vector  ,但是映射网格速度到声学网格的时候显示     values are not found in the dada source set.please check the settings.我双击data transfer solution set,里面显示的数据类型也不对   是point force vector 和point moment vector,以前是转移速度?1.为什么更新数据映射的时候出现那个错误    2.为什么data transfer solution set的数据类型不对?
发表于 2018-8-12 21:58 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2014-2-8 18:07
一般情况,模态叠加法的结果存放在 .rfrq 文件中,可以到 post26 中进行处理,即绘制指定点的位移、速度、 ...
你好,前辈,今天刚好遇到了这个问题,我在ANSYS进行谐响应分析后在post26中已经画出出了某一节点的位移幅值-频率曲线,那么具体究竟怎么在post26中得到速度、加速度等随频率变化的曲线呢??具体怎么搞?
发表于 2018-8-12 21:59 | 显示全部楼层
绝世情 发表于 2016-1-30 17:00
我做了谐响应的扩展以后,把rst数据导入了virtual lab的load vector  ,但是映射网格速度到声学网格的时 ...
你好,请问你说的这个.rst的问题解决了么??怎么解决的??我今天也碰到了这个问题
发表于 2018-10-9 10:31 | 显示全部楼层
你好,我也是刚接触virtuallab和ansys谐响应分析,希望交流下,可以加微信15689999205,一起交流下啊
GMT+8, 2024-12-27 22:02 , Processed in 0.086014 second(s), 19 queries , Gzip On.
