查看: 2639|回复: 0
日本IMV原装低频振动信号调节器VM-5123/6
发表于 2013-11-13 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 低频振动信号调节器
型号规格: VM-5123/6
生产单位: 日本
主要功能: 连接伺服式加速度传感器,进行信号优化处理的小型信号放大器
特征
n  小巧轻便的设计(920g
n  6通道(振动输入)+2通道(电压信号输入)
n  可对应3轴检测型传感器
n  可切换测量量程&低通滤波器
n  高信噪比
n  可连接Wave Stocker
功能
这是一款连接伺服式加速度传感器,进行信号优化处理的小型信号放大器。与交流电压计组合使用可以进行振动加速度的测量,与示波器组合使用可以观测波形,与FFT分析装置组合可以进行各种分析。另外还可以输入来自噪声仪、话筒等的电压信号,同时将振动数据输出到记录仪等装置。
n  标准功能
分类功能内容详细
放大器部测量通道数振动输入×6(CH1~CH6)电压输入×2(CH7~CH8)伺服式加速度传感器(1轴型、3轴型可选)可输入噪音仪、压力计、温度计、湿度计等电压信号
输入结合CH1~CH6 AC/DCCH7~CH8 DCCH1~CH6 AD:D.1Hz~DC:零调整、重力速度取消功能CH7~CH8 仅DC
频率特性CH1~CH60.1Hz/DC~12Hz(±0.5dB)0.1Hz/DC~30Hz(±0.5dB)0.1Hz/DC~60Hz(±0.5dB)CH7~CH8DC~12kHz(±0.5dB)DC~50kHz(±0.5dB)CH1~CH6 低通滤波可选(fc=20Hz、50Hz、100Hz)可设定CH7~CH8 低通滤波(fc=20kHz)开关设定
测量量程CH1~CH60.01m/s^2、0.1m/s^2、1m/s^2、10m/s^2CH7~CH8±5V全量程电压信号——
输出信号±5V全量程波形输出2系统(记录仪用、波形数据采集分析系统用)
直线性±0.5%全量程——
量程间误差±2%——
S/N60dB~100dB以上100dB以上(测量量程:10m/s^2)96 dB以上(测量量程:1m/s^2)80 dB以上(测量量程:0.1m/s^2)60 dB以上(测量量程:0.01m/s^2)
校正信号输出相当于12Hz全量程通过0.01m/s^2量程校正
外部控制测量量程、低通滤波通过TTL 等级型号控制
电源DC9~12V 2A——
消耗电力4W连接传感器时增加0.8×轴数W
使用环境0~±50℃——
外形尺寸长240×高35×宽150——
重量约920g——
系统构成
GMT+8, 2024-12-28 15:03 , Processed in 0.086953 second(s), 23 queries , Gzip On.
