查看: 2645|回复: 1
日本IMV原装进口电荷放大器VM-1980/3
发表于 2013-11-13 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 电荷放大器
型号规格: VM-1980/3
生产单位: 日本
主要功能: 便于放置也便于携带的小型3通道电荷放大器
特征
n  便于放置也便于携带的小型3通道电荷放大器
n  可用作振动分析系统(Wave Stocker)的电荷放大器
应用(与外部机器的连接)
n  OUTPUT(满尺时±5V)
波形输出...连接示波器、频闪观测器、数据记录仪等
规格
输入信号压电式加速度传感器
振动频率范围0.4~20kHz
电荷灵敏度设定范围0.01~999pC/(m/s^2)
测量量程3.3~67000m/s^2(电荷灵敏度1.5pC/(m/s^2)时)*会根据电荷灵敏度有所变动
滤波器特性低频截止特性:贯通,3Hz,10Hz(-18dB/Oct)高频截止特性:贯通,1kHz,10kHz(-18dB/Oct)
CAL信号160Hz,±5V 正弦波输出
警报提示功能超量程:红色LED灯亮(HOLD)欠量程:绿色LED灯灭(1秒钟HOLD)
电源DC12V(用于专用AC适配器)
使用温湿度条件0~+50℃ 20~80%RH
外形尺寸240(w)×150(D)×35(H)mm 0.6Kg
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:42 | 显示全部楼层
另外也可用作振动分析系统(Wave Stocker)的电荷放大器,通过上位软件可进行全部设定。
GMT+8, 2024-12-28 14:41 , Processed in 0.097143 second(s), 23 queries , Gzip On.
