查看: 2513|回复: 1
日本IMV原装进口数字式电荷振动仪
发表于 2013-11-13 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 数字式电荷振动仪
型号规格: VM-1970
生产单位: 日本
主要功能: 测量值的换算、单位的变更全部是自动进行
特征
n  测量值的换算、单位的变更可以结合传感器的
输入灵敏度以及滤波器进行自动设置
可显示CGS单位
n  轴承恶化等检查可通过H函数轻松测量
n  分级警报功能
(警报触点输出接口是选购件)
n  按照JIS-B-0906(ISO-10816)振动标准进行测量
n  振动频率范围:1Hz~100kHz
n  通过GP-IB进行自动化数据处理(选购件)
功能
这款数字式电荷振动仪的振动频率范围涵盖1Hz~100kHz。测量值的换算、单位的变更全部是自动进行。另外,量程、测量函数可以通过功能键选择,数据读取也很方便,极大地简化了作业流程。
应用(连接外部仪器)
n  AC OUTPUT(满刻度时±5V、负载10kΩ以上)
波形输出........ 连接示波器、频闪观测器、数据记录仪等
n  DC OUTPUT(满刻度时±5V、负载10kΩ以上)
振动等级输出...描笔式记录器
规格
型号VM-1970
输入信号压电式加速度传感器
振动频率范围加速度(ACC):1Hz~100kHz(±3dB)、3Hz~70kHz(±0.5dB)速度(VEL):3Hz~6kHz(±0.5dB)位移(DISP):3Hz~600Hz(±0.5dB)
测量范围(使用电荷灵敏度1.0~9.99pc/m/s^2的传感器时)加速度:1、10、100、1000、10000m/s^2     5量程速度:3Hz~1、10、100、1000cm/s^2         4量程      10Hz~1、10、100、1000cm/s^2        4量程      30Hz~0.1、1、10、100、1000cm/s^2    5量程位移:3Hz~1、10、100、1000mm^p-p           4量程       10Hz~0.1、1、10、100、1000 mm^p-p     5量程       30Hz~0.01、0.1、1、10、100 mm^p-p     5量程H函数:通过1kHz的低通滤波器处理后的加速度值,再通过2kHz~15kHz的带通滤波器处理后,单位、量程与加速度一样。
滤波特性低频截止频率(LOW.F):OFF(1Hz)、3、10k、30Hz高频截止频率(HIGH.F):300Hz、1、3、10k、OFF(100kHz)截止特性:-18dB 巴特沃斯
指示rms:实效值EQP:平均值的正弦波的等价峰值PEAK:峰值P-HOLD:峰值的最大值保持
分级监测功能警报段数:各CH1段设置范围:各量程的0~110%警报输出:CH共同1a继电器触点输出          各CH分别TTL分级输出触点容量:DC30V  0.5A、AC120V 0.5A
输出波形输出:电压0~±5V(负载 10kΩ以上)分级输出:电压0~+5V(负载 10kΩ以上)校正用输出:80Hz 正弦波输出
环境条件作业范围:0~+40℃ 85%RH以下
电源商用电源:AC 100V±15% 50/60Hz 20VA以下电池:干电池 1号 4个,使用时间 10小时以上外部直流电源:DC9~12V
主机尺寸、质量200(W)×290(D)×150(H)mm(不含提手等突出物) 约5kg
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:11 | 显示全部楼层
详情可咨询长沙鹏翔电子科技有限公司
GMT+8, 2024-12-28 15:01 , Processed in 0.098962 second(s), 23 queries , Gzip On.
