查看: 2656|回复: 1
日本IMV原装进口运输环境记录器
发表于 2013-11-13 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 运输环境记录器
型号规格: TR-1000
生产单位: 日本IMV
主要功能:  调查运输全路程的振动、温度、湿度,评价运输路程的可靠性,进行货物耐振评价、研究开发最适宜包装
特征
n  可以连续采集实时振动波形
n  3方向振动(加速度)传感器以及内置温湿度传感器
n  外部可以连接最多6通道(3方向×2)的加速度传感器
n  可以同时测量9各通道连续3天采集数据(根据条件)
n  使用附带软件可以制作PSD
n  可对应GPS记录运输路径(选购件)
尺寸:140(W)×112(D)×71(H)mm
质量:1.5kg
硬件
型号TR-1000
测量项目振动(内置3ch+外部连接6ch)、温湿度
测量量程100.500.1000[m/s^2]
采样率512.1282.2560[Hz]
温度测量-25~+70
湿度测量6~95%RH(无结雾现象)
定位测量纬度、经度、速度(选购件)
温湿度、定位采集间隔1~100[min](可变程序1[min]
记录容量标准8GB(最大32GB※)
数据采集方法连续采集、事件采集
内存(记录媒体)SD卡(SDHC
连续测量时间4
电源(内置电池)充电式锂离子电池×2
外部电源外部电池(选购件)车载点烟插座(选购件)
外形尺寸W140×D112×H71[mm] (不含固定工具)
质量1.5kg(含电池)
※暂无32GB容量的推荐产品
软件
附带软件Wave Viewer(波形表示、PSD分析)GPS※(定位数据CSV文件、输出NMEA标准文件、选购件)
选购软件数据抽取软件(数据抽取、PSD分析)
推荐作业环境¡  OS  Windows2000/XP/Vista/732bit)¡  CPU  Pentium4(1GHz)以上(推荐2GHz以上)¡  内存 1GB以上
※定位数据地图显示动作确认软件(株)昭文社“Supper Mapple Digital
应用
n  调查运输全路程的振动、温度、湿度,评价运输路程的可靠性
n  对于特定货物如贵重物品,调查冲击、下坠、温度湿度等损坏因素的发生时刻以及地点
n  具有定制功能,可以进行货物耐振评价、研究开发最适宜包装
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:57 | 显示全部楼层
有需要了解软件方面的可发邮件到vm5695@ndttech.net或是自留联系方式
GMT+8, 2024-12-28 14:55 , Processed in 0.079161 second(s), 23 queries , Gzip On.
