查看: 3045|回复: 13
[Virtual.Lab] 这个错误怎么解决啊?求大家帮帮忙啊
发表于 2013-11-11 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一开始时直接用HYPERMESH中的RADIOSS算了结构模态,然后导进VL中,最后算声压响应,最后是可以算的,可是我下面直接算结构振动响应,就出现下面的错误,之前问了大家,有位大神说是模型有问题,我又在HYPERMESH中重新导入到VL中,我这次算结构模态,在VL中还是出现这个问题,如何解决啊?求帮助
COMPUTING THE    10 FIRST EIGENVALUES BY BLANCZOS METHOD
Shift value.......................-5.00000E-02 Hz
Maximum number of iterations......     100
Number of iter. vect. (subspace)..      18
Tolerance for eigenvalues......... 1.00000E-06
STURM         control (subspace method)
CPU Stats --- Delta:  0:00:02 (      1.87)  Total:  0:00:02 (      1.87)
  Running Bacon and Dynam ...
CPU Stats --- Delta:  0:00:04 (      3.75)  Total:  0:00:06 (      5.62)
ERROR : GRAPH FILE Administrator-384320-Structure_samcef.u60  DOES NOT EXIST !
**** ERROR has occurred during computation ****
You may try to compute the solution in manual mode and try to attach the results afterwards.
  !!! Please check the *_samcef.log or *_samcef_dy.res file for errors !!!
  ***ERROR*** CANNOT PERFORM THIS ANALYSIS PROCEDURE
SYSNOISE>  SCL> Close Return
SAVING MODEL Exported VLModel
FILE NAME    C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Administrator-384320-Structure.sdb
MEMORY IN USE   =         800000
AVAILABLE MEMORY=      383500000
FREE MEMORY     =      382700000
CREATING DEFAULT SYSNOISE MODEL FILE default.sdb
SYSNOISE>  SCL> New Model 1 File Administrator-384320-SignalFile.sdb Return
SYSNOISE>  SCL> Save Return
SAVING MODEL Administrator-384320-SignalFile
FILE NAME    C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\_Administrator-384320-SignalFile.sdb
SYSNOISE>  SCL> Exit
SYSNOISE Rev 5.6      WinNT       MAR2003 DATE: 11-NOV-2013 16:12:10
CPU Stats --- Delta:  0:00:00 (      0.06)  Total:  0:00:06 (      5.68)
 楼主| 发表于 2013-11-11 16:43 | 显示全部楼层
我现在算书上的例子的结构模态也出现这个问题,之前我按着书上的例子做,都没问题的。 现在我只要算结构上的东西都出现这个错误:ERROR : GRAPH FILE Administrator-79611-Structure_samcef.u60  DOES NOT EXIST !求大家帮忙看看啊。
 楼主| 发表于 2013-11-11 16:44 | 显示全部楼层
对了,我这两天买了个内存条,是不是装了内存条后,软件被破坏掉了啊
发表于 2013-11-11 16:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:44 | 显示全部楼层
bangmangkankan.rar (504.34 KB, 下载次数: 3) ,麻烦看一下,是不是算结构模态,也出现这个问题
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:47 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-11-11 16:58
模型不大的话,传到网盘,把网盘地址发一下。
bangmangkankan.rar (504.34 KB, 下载次数: 7)
发表于 2013-11-11 20:22 | 显示全部楼层
检查下各属性是否都设置了并且设置正确了   我之前也出现过这个问题
发表于 2013-11-11 21:00 | 显示全部楼层
飞哥 发表于 2013-11-11 17:44
http://pan.baidu.com/s/1mqL2S,麻烦看一下,是不是算结构模态,也出现这个问题
这个模型我导入VL里面,直接计算了一下,没什么问题。可以正常求解。
我用的VL版本是11SL2 64位版本。
 楼主| 发表于 2013-11-12 08:37 | 显示全部楼层
我算的就没有用,怎么回事啊?有没有可能是软件有问题啊
 楼主| 发表于 2013-11-12 08:39 | 显示全部楼层
我的属性都是在HYPERWORKS中搞好的,然后导入的
发表于 2013-11-12 13:23 | 显示全部楼层
你用的是什么版本?
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:24 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-11-12 13:23
你用的是什么版本?
我用的是11的版本,是32位的
发表于 2013-11-12 13:36 | 显示全部楼层
飞哥 发表于 2013-11-12 13:24
我用的是11的版本,是32位的
换64位的吧。建议64位VL11SL2.
发表于 2017-9-2 09:29 | 显示全部楼层
楼主有没有解决这个问题,我也遇到了这个问题!
GMT+8, 2025-1-8 21:51 , Processed in 0.102080 second(s), 22 queries , Gzip On.
