查看: 2597|回复: 6
随机子空间识别阻尼误差比较大
发表于 2013-11-11 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近做随机子空间方面的算例,频率的识别精度比较高,但是阻尼的误差达到百分之五六十的样子,有时甚至更大。是方法问题呢,还是哪里设置有问题呢?对阻尼的识别精度要求比较高,有没有高手指点一下,或者提提建议也好
发表于 2013-11-12 08:12 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是那种随机子空间方法,如何提取的模态参数,算例具体是怎样的。
初始数据和稳定准则的选择对结果的影响是非常大的。
 楼主| 发表于 2013-11-14 20:52 | 显示全部楼层
不好意思,回复的比较晚!我做的是协方差驱动的随机子空间。。。这两天研究了下,应该是我的初始数据的问题。对了,你说的稳定准则是什么意思呢?
发表于 2013-11-15 09:37 | 显示全部楼层
稳态图的稳定准则
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:48 | 显示全部楼层
yunhui 发表于 2013-11-15 09:37
稳态图的稳定准则
我这几天进行算法识别的时候,发现Hankel矩阵块数的选择对识别结果的影响挺大的,你之前做过这方面的研究吗?
发表于 2013-11-19 22:14 | 显示全部楼层
我没有做过实际效果的比对,但是从理论上看分块数量的影响应该会比较明显,这个可以从子空间的对应关系来理解。
cov-driven SSI中Toeplitz矩阵的分块行数量相当于data-driven SSI中“未来”Hankel矩阵的分块行数量,分块列数量相当于“过去”Hankel矩阵的分块行数量;可观测矩阵的行空间实际上与未来矩阵的行空间是一致的,因此显然Hankel或者Toeplitz矩阵的子空间中包含的的信息越完备,所得到的结果就越接近于真实系统的属性。
具体的理论说起来相对比较复杂,不是一言两语能说明白的。你可以参考一下子空间法的经典专著
Van Overschee P, De Moor B.subspace identification for linear systems: theory, implementation, applications[M].Dordrecht: Kluwer,1996.
着重理解子空间投影的概念以及Hankel矩阵,可观测矩阵,可控矩阵,系统矩阵的子空间之间的联系,再推导一下data-driven SSI和cov-driven SSI之间的关系,这个问题应该就很明了了。
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:41 | 显示全部楼层
yunhui 发表于 2013-11-19 22:14
我没有做过实际效果的比对,但是从理论上看分块数量的影响应该会比较明显,这个可以从子空间的对应关系来理 ...
恩,说的很详细,真心谢谢了!最近阻尼精度问题基本解决了,不过还有待进一步研究,打算系统地看一下你介绍那篇文献,没完全看完过。
GMT+8, 2025-3-11 15:22 , Processed in 0.059398 second(s), 17 queries , Gzip On.
