查看: 1288|回复: 2
随机加正弦振动试验允许的误差是多少?
发表于 2013-11-10 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位实验室遇到一个振动试验,随机加正弦,我们到是经常做。但是 客户问道随机加正弦振动试验允许的误差是多少?我到处查找资料,标准通用要求:正弦允差土10% ,随机允差土30% 。两者的允差是单独的。是不是可以这样理解正弦叠加随机是不是允差就应该增大? 主要是 随机加正弦试验,正弦对应的加速度量值超差,小于10%。 求解答  谢谢!!!
发表于 2013-11-10 14:50 | 显示全部楼层
1)试验允差是各人根据自己的情况而定的。
2)你查的资料,标准通用要求:正弦允差土10% ,随机允差土30%,可以套用到这里来,也就是正弦部分的加速度误差10%,随机谱密度PSD的误差30%,总均方根G的误差10%。
因为正弦部分属于确定性的值,误差应该小一点,随机的误差就是要大。而且,对于随机允差确切的表述应该是:
《加速度功率谱密度的误差:在90%的置信度下不大于土1 dB》云云。也就是说,个别点超差是允许的。
发表于 2014-6-21 11:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-4 07:45 , Processed in 0.068504 second(s), 18 queries , Gzip On.
