查看: 2539|回复: 13
[案例分析] 透平发电机现场振动分析
发表于 2013-11-8 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现场情况和前后振动图:
  TRT高炉煤气余压发电透平设备,转速3000 基频50HZ
  状态1:煤气T=98度, P=171KPa 现场就地本特利显示轴振:50um 振动频谱1X为主
  状态2:煤气T=140度 ,P=120KPa 现场就地本特利显示轴振:90um 振动频谱0.5X和1X为主
  1瓦 状态1图:
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:03 | 显示全部楼层
  1瓦升温后震动大的图
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:05 | 显示全部楼层
  2#瓦升温后水平振动图
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:07 | 显示全部楼层
  大家注意图片不是很清晰,升温后出现0.5X,另外升温前后垂直振动频谱波形变化不大只是振动值变化。
发表于 2013-11-9 08:25 | 显示全部楼层
停下来,清灰吧
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:58 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2013-11-9 08:25
停下来,清灰吧
积灰肯定有。但是受温度影响不会这么大吧?
发表于 2013-11-11 09:19 | 显示全部楼层
难不成温度增大 油的粘度变小造成的?
发表于 2013-11-11 10:31 | 显示全部楼层
从1瓦升温后前后的时域图看,升温后有明显的对中变化, 是不是温度升高后,对中发生了变化?
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:53 | 显示全部楼层
  我自己初步判断是:机组壳体热膨胀受阻,转子与承缸中心线不对中,导致“碰磨”。 请各位朋友指教。
发表于 2013-11-12 09:19 | 显示全部楼层
说的都是轴振,位移,给的图都是速度值,图是测的瓦振?
振动变大后0.5倍频很明显,是正好0.5吗?是不是油膜涡动的频率?
你觉得是摩擦,是因为0.5还是感觉波形象削波?
 楼主| 发表于 2013-11-12 22:08 | 显示全部楼层
振动变大后0.5倍频很明显,是正好0.5吗?是不是油 ...
侧的是壳振,也可以叫瓦振。正好是0.5X,并且受温度变化特明显。油膜涡动感觉受煤气温度变化不会这么明显,油温比较稳定。另外钳工说一个猫爪锁死了,如果属实那更明确了。 至于磨擦为啥出0.5X,它的振动特征和机理我也正在琢磨。
 楼主| 发表于 2013-11-12 22:13 | 显示全部楼层
另外出了轴振 位移 速度值  还需要测什么哪?相位侧不出来。
发表于 2013-11-14 15:52 | 显示全部楼层
我看看来
发表于 2013-11-15 16:56 | 显示全部楼层
有点像受热后膨胀后受阻,造成偏移,油膜形成不好,也有部份摩擦。温度升高这么多,出力变化很大,喘振也先排除一下!
GMT+8, 2025-1-8 23:05 , Processed in 0.076009 second(s), 23 queries , Gzip On.
