查看: 1985|回复: 7
[FFT] 转子升降速过程的FFT和稳态过程的FFT有啥区别?怎样做升降速F
发表于 2013-11-7 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟现在正在做转子升降速过程中的数值模拟,以前做的FFT三维谱图都是基于稳态的,即某一转速下的;但是现在要考虑转子的升速过程,每一时刻转速对应一个位移,FFT是不是只能在稳态下的时域信号才能做FFT?但是很多文献都作出了升降速过程中的三维谱图,这是怎么回事?还是自己没有弄懂啊?求大神指点,
某转速下时域图
某转速下时域图
稳态下三维瀑布图
稳态下三维瀑布图
升降速下幅频相应图也即时域图
升降速下幅频相应图也即时域图
升降速下三维瀑布图
升降速下三维瀑布图
发表于 2013-11-7 11:41 | 显示全部楼层
它是把长时间的数据分成一段一段的短时间数据,在这个短的时间内,认为信号是平稳的,对短时间的信号进行FFT分析。
发表于 2013-11-7 11:55 | 显示全部楼层
或者,把时间域信号转化为角度域信号,就又是平稳信号了
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:35 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,我也是这么想的,但是这样做出来跟稳态的对比相差很大,我现在就怀疑是不是不应该这样弄
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:09 | 显示全部楼层
首先,谢谢您的回答,但是还有点不明白,时间域信号转化为角度域信号?在升降速过程中,每个时间就对应一个幅值,也即时域信号,同样每个时间也是对应着一个角度,这样每个角度又对应着幅值,这是不是就是角度域?如果是的话,角度域跟时域是不是没什么差别啊?
发表于 2013-11-7 18:33 | 显示全部楼层
升速率低是可以采用短时FFT,但是升速率高时效果就不佳,比如一台压缩机,转速10秒内从0升至30Krpm,转子每转动一圈,可能转速就增加了几百转。
发表于 2013-11-7 18:34 | 显示全部楼层
牛行天下 发表于 2013-11-7 15:09
首先,谢谢您的回答,但是还有点不明白,时间域信号转化为角度域信号?在升降速过程中,每个时间就对应一 ...
建议看一下这篇文章:http://forum.vibunion.com/thread-103534-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:36 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2013-11-7 18:33
升速率低是可以采用短时FFT,但是升速率高时效果就不佳,比如一台压缩机,转速10秒内从0升至30Krpm,转子 ...
非常感谢您的精心指导,再次谢谢您,刚做这方面,基础知识还需要多加强!谢谢
GMT+8, 2025-1-18 00:45 , Processed in 0.078042 second(s), 21 queries , Gzip On.
