查看: 1269|回复: 2
[心得体会] 选购动平衡机(仪)时该注意的关键因素
发表于 2013-11-5 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       当你想购买一台传动轴平衡仪的时候,面对市场上各种各样的平衡机和相差悬殊的价格,你可能会感到迷惑不解。即使你已经使用了多年平衡仪,也不一定很清楚它们的真正区别。如果只听厂家的介绍,就可能花高价钱买回一个不适合自己的平衡仪。下面就用户经常提出的几个问题,作一些简单介绍,供你选购时参考。
  软支承和硬支撑的区别
  动平衡仪分软支承和硬支撑两种。两者相比,软支承平衡仪的摆架比较软。在传动轴启动和停转的过程中,软支承的摆架会有非常明显的振动,硬支承的摆架则没有这种现象。
  从理论上说,软支承平衡机可以获得更高的测试精度。但是,这只是在极其精密的测试中才能区分出来。对于传动轴平衡仪来说,硬支承所能达到的精度也远远超出了实际需要。如果发现一台传动轴平衡仪的精度不能满足要求,那一定是其它因素造成的结果。在影响平衡精度的因素中,软、硬支承只是一个微不足道的因素。
  精度高低的影响因素
  由于所有厂家都采用了微电脑技术,技术已经非常成熟,电子测量部分产生的误差已经微乎其微,传动轴平衡仪的精度高低与电子部分的关系已经很小。而主要影响因素有两项,1、传动轴与平衡仪的联接方式。2、平衡机主轴加工精度。
  如果某个厂家说它的电脑好,所以精度高,那肯定是在蒙蔽外行,你要小心上当受骗。
  减重率的影响因素
  如果平衡仪的减重率比较高,就可以用较少的转动次数完成平衡,干活快。减重率高低的影响因素有:1、平衡仪的定标是否准确。2、操作时放置的平衡块重量和位置是否准确。3、传动轴十字轴和伸缩滑键的间隙大小。
  其实,各个厂家的平衡仪的减重率指标并没有太大的区别。
  低转速和高转速
  采用软支承的平衡仪,转速必须达到共振转速的3倍以上才能检测(转速越高减重率越高),所以一般都采用较高的转速。硬支承的平衡仪,转速必须在共振转速的3倍以下才能工作,所以一般都采用较低的转速(特别是重型传动轴)。转速的高低还与采用的传感器的灵敏度有关,如果采用灵敏度高的传感器,就可以采用较低的转速。在维修行业,如果采用较低的转速,司机往往会怀疑平衡的效果,所以有了提高转速的趋势。在平衡重型传动轴的时候,硬支撑平衡仪的转速一般较低,司机容易怀疑平衡的效果,这才导致了软支承平衡仪的畅销。你在购买平衡仪的时候,不要只问机器能达到多高的转速,一定要问清楚平衡等大传动轴时能达到的转速。
  数字显示和瓦特表显示
  平衡仪的性能与显示方法基本上无关,但是数字显示不但直观,而且可靠性最高,不容易损坏,还可以提供一些很实用的附加功能,所以数字显示是主流方向。瓦特表显示方法会逐渐退出市场。也有使用电脑显示器的平衡仪,它唯一的优点是显得比较气派,适合于大用户,但是它的复杂度要高很多倍,因此可靠性会大幅度下降(越是复杂的东西越容易出故障),小用户应该避免选用。
发表于 2013-11-5 13:04 | 显示全部楼层
低转速和高转速 那一段为什么倒数第三行是司机呢?
发表于 2013-11-6 09:53 | 显示全部楼层
他说的是动平衡机,所以有软硬支撑,有司机,不是说的手持式现场动平衡仪
GMT+8, 2025-1-9 14:19 , Processed in 0.062019 second(s), 18 queries , Gzip On.
