查看: 1665|回复: 6
[案例分析] 求教为什么频谱图上只有轴承外环故障,实际拆检却有其它部件故障
发表于 2013-11-4 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近一次检测发现轴承频谱图上只有外环故障及少量边频(转频),可实际拆检结果发现出外环大面积剥落,滚动体和内环均有剥落。检测设备是造纸机烘缸轴承。求大神们指示下,问什么其它故障频率不体现在频谱图上?
发表于 2013-11-4 12:36 | 显示全部楼层
楼主振动信号采集了几次呢?
我觉得一次的话,由于某些原因可能不是很准确。或者轴承型号不是很精确。
还有外环故障峰值达到了多少? 能否贴个频谱图?
我也想学习一下
发表于 2013-11-4 14:26 | 显示全部楼层
轴承内圈、外圈、滚动体和保持架部件都是相互影响相互联系的,因此楼主这种情况很正常。建议在出诊断结论的时候,只说某处轴承有缺陷即可,没必要精确到该轴承的某一部件。
发表于 2013-11-4 20:03 | 显示全部楼层
具体的频谱没看到,可能轴承到了后期故障的状态,你可以看看频谱高频处的结构。
发表于 2013-11-7 12:29 | 显示全部楼层
轴承后期故障的时候 有时候故障频谱是看不来!!
发表于 2013-11-7 21:32 | 显示全部楼层
请问是用什么设备测出故障频率的呢?如果是gse,那么也只能说轴承存在故障,很难说明具体部位的,尤其是故障比较严重的时候,这个时候故障已经扩散了,如果磨损较大,轴承间隙较大,也就无法准确测出球体的冲击了。自然也就看不出其中的故障频率了
发表于 2013-11-8 08:12 | 显示全部楼层
其它频率应该也在频谱中,只是外圈的太明显把其它的淹没了。你可以仔细看看。
有道理!内圈、滚动体的故障信号需要经过外圈传递  发表于 2013-11-8 08:52
GMT+8, 2025-1-9 22:09 , Processed in 0.051234 second(s), 18 queries , Gzip On.
