查看: 1838|回复: 8
[Virtual.Lab] 求教一个关于板贴有阻尼材料的建模和网格划分问题
发表于 2013-11-1 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型如上,一块四边简支铝板在x方向贴有一条阻尼材料,打算采用AML法计算隔声问题,请问该如何建模和划分网格。 QQ截图20131101103426.jpg
类似于lengxuef版主在阻尼材料案例中采用的模型
本人刚接触vl一个月,只需要计算几个模型的隔声,并没有时间系统的学习VL等仿真软件,请有经验的前辈明确详细的指导一下,请说明具体的步骤或资料出处(最好能提供一些网格划分的资料,最近在写文章,实在没时间花功夫从头去学,有好心人能帮忙建模就最好了)。不胜感激!
另外如何将湍流边界层激励(corcos模型)设置成像随机入射声波那样的声源边界条件,还能采用阿伟视频第九课中AML法计算湍流激励下平板的隔声吗?
发表于 2013-11-1 14:26 | 显示全部楼层
软件是基本功,文章要写,软件更要学习。。。
这个我是在hypermesh里面做的。
1先画出板件的网格,设置成钢板的材料属性
2将阻尼块所在的面网格拉伸成体,设置成阻尼的材料属性
3将阻尼块跟板件位置合并节点即可。
发表于 2013-11-1 22:06 | 显示全部楼层
VL里面画也行,你用其它软件做网格也行。
corcos模型看书上第5.2 Corcos模型计算飞机湍流边界层激励对机舱内的噪声。你说导入那个文件,我记不清了,我印象中好像导入的是功率谱。
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:07 | 显示全部楼层
corcos模型看书上第5.2 Corcos模型计算飞机湍流边界层激励对机舱 ...
大概是怎么计算出来的,只有数据看不懂啊!
发表于 2013-11-5 18:41 | 显示全部楼层
我这几天在外面
我记得貌似帮助文档里面有讲的,还有公式。
 楼主| 发表于 2013-11-22 10:44 | 显示全部楼层
这个我是在hypermesh里面做的。
案例3:阻尼材料案例:Isotropic VS Viscoelastic Materials
附件“Isotropic Materials.CATAnalysis”给出的模型网格是hypermesh画的?材料和属性是导入网格后在VL中定义的吧?
我已经在hypermesh中画好了板和阻尼的网格,怎么样合并节点呢?是节点融合吗?很多个节点要怎么样处理?不能直接把接触面合并吗?多谢! QQ截图20131122104600.jpg hypermesh中的网格
发表于 2014-3-27 19:30 | 显示全部楼层
这个我是在hypermesh里面做的。
请问,阻尼块的网格是通过基板的面网格拉伸的,那么基板和阻尼块重合部分的节点不就是重合的吗?为什么还要进行节点的合并呢?还有,如果想建立频变的阻尼+板件结构在hypermesh和nastran中应该如何设置呢?
发表于 2014-3-28 14:44 | 显示全部楼层
谦谦君子 发表于 2014-3-27 19:30
请问,阻尼块的网格是通过基板的面网格拉伸的,那么基板和阻尼块重合部分的节点不就是重合的吗?为什么还 ...
如果是分开建模,中间有些节点是重合的,就需要节点合并。
随频率变化的话,在VL里面定义材料参数的时候,定义成Frequency Dependent 就行了。
GMT+8, 2025-1-11 07:17 , Processed in 0.071043 second(s), 22 queries , Gzip On.
