查看: 4152|回复: 1
[其他软件] numeca经验浅谈
发表于 2005-7-20 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUMECA使用技巧:
A、网格生成
1、首先想办法将叶轮等的Hub、Shroud曲线取出,最好存成.dat文件。
由于Hub、Shroud曲线都是二维的,大多是RZ坐标,所以可以自己编程、或者使用电
子图板等软件实现。本人一般都是用电子图板软件将叶轮子午面做出,然后使用其
取点坐标功能将需要曲线的数据点取出。该软件可以控制Hub、Shroud曲线数据点的
稀疏。
2、叶片压力面、吸力面的数据
对于由直线元组成的叶片或者二元叶片来讲,只要定了压力面、吸力面侧Hub、Shroud
曲线,两个曲面即可确定。如果是三元叶片,则需要多条曲线才可确定。对于前者,
我们可以使用1的方法将所需曲线取出;对于后者,可以使用SolidWorks、Pro/E等软件
将叶轮三维图做出,存为.iges文件,然后导入到numeca中。
3、叶轮模型的完成
有了1、2步骤的准备,可以按照NUMECA MANUAL中所说的将hub、shroud文件导入,再将
PS、SS面确定。也可以直接根据相应的格式写出.geomTurbo文件,然后在Autogrid中直
接调入.geomTurbo文件。
4、1~3就完成了叶轮模型的建立,下一步就是具体划分网格了。比如流向、叶高方向、跨
叶片方向分别取多少网格节点,cell width取多少等等。其中cell width参数是一个比
较重要的参数,可能会影响你的流场计算。大家可以根据NUMECA MANUAL中的那个y+公司
来决定。对于特定的模型,y+都有一个大致范围,y+定了,cell width根据上述公司即
可计算出。
5、调试网格质量,先保证无负网格,然后调试至合理的网格正交性、长宽比等参数。
B、流场计算,Fine参数设置
1、根据算例的具体情况,仔细设置本算例进口、出口条件。这点十分重要,因为算例正确
与否,主要依据你的进出口条件正确与否。我在计算时,一般是给定进口的总压、总温
进口气流方向。出口是给定质量流量。出口给定质量时,出口压力是参考值。即如果收
敛,给定的出口压力不会影响最后结果。
出口也可以给定压力,而流量不设。这时出口压力即背压会决定你的流量。一般在计算
堵塞工况附近时使用该出口设置。
2、另外一个需要注意的是Solid边界条件的设置。
尤其是对半开式叶轮,尤其要分清那些patch是旋转的?哪些是静止的?一般来讲,和叶
片及Hub有接触的patch都应该设置旋转的,应该赋予转速
来自流体中文网
发表于 2005-8-31 08:39 | 显示全部楼层
Numeca 进行压气机流场计算时应注意的几个问题
首先我们大致说一下Numeca软件在计算压气机流场是可能有哪些因素造成计算误差。<br>1.几何造型的失真<br>几何造型在任何数值计算软件使用过程中的作用都是很重要的,这个过程往往也是最耗费时间的一个环节,几何造型的好坏可以直接影响到计算结果。<br>2.计算网格的质量<br>网格质量和数量对计算结果的影响很大,只是大家所共知的,但是是不是网格越密即网格数量越多,计算精度就越高呢? 结果是不对的,如何根据模型选择适当的网格是很重要的<br>3.差分格式引起的误差<br>4.湍流模型的选取引起的误差<br>后两点就不做阐述了<br>因此就压气机来看,我们使用numeca进行计算的时候应当注意以下几个问题l<br>1.网格数量和网格的分布会引起计算误差<br>2.径向和周向网格分布不对称会引起数据传递失真<br>3.定常计算中,在交界面会出现数值熵增<br>4.叶片周向间距变短会引起数据传递的失真<br>以上一些结论涉及一些具体模型,大家可以就上面提出的注意问题结合自己的计算发表一下自己的意见,同时欢迎来信讨论。<br>Paste From: ptt<br>
[此贴子已经被作者于2005-8-31 8:40:20编辑过]
GMT+8, 2024-11-26 10:35 , Processed in 0.069454 second(s), 17 queries , Gzip On.
